隐藏目录
“包含”选项卡选项
使用包含标签可识别选定的文件所参考的库文件。
此列表从库数据库生成,不会反映出未检入的本地更改。
工具栏
工具栏图标分布在三个区域中。
如果资源管理器窗口足够宽,所有图标均可见。 如果您缩小窗口尺寸,这三个部分将压缩成浮动按钮。 单击任何一个按钮将显示该部分的控件。
各个部分按此顺序压缩:
  1. 命令(右侧区域)
  2. 选项(中间区域)
  3. (左侧区域)
Contains_top_file_version 版本 显示其参考引用的文件版本。
默认值是最新版本。
展开控件以选择其它文件版本。
Contains_revision_icon 指示修订版本。
Contains_original_version_icon 指示原始版本。
Contains_top_file_configuration 配置 显示其参考引用的配置。
默认值为活动配置。
展开控件以选择要为其列出参考引用的配置。
如果您选择 tool_Contains_Do_not_show_configs 不要显示配置,任何配置参考引用的所有文件均会显示。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件展开或折叠层次关系。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 打开 在用于生成文件的应用程序中打开选定文件。
该图标代表 SOLIDWORKS。
tool_ContainsTab_Properties Properties 打开所选文件的属性对话框。
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow 浏览到 包含选项卡中选择文件并打开新的资源管理器,选定的文件会显示在新窗口的顶部窗格中。
导出 > 全部导出 将文件列表中的所有文件保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出 > 导出可见项 仅将文件列表中的可见文件保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
打开为 CSV > 全部打开 在 Microsoft Excel ® 中打开文件列表中的所有文件。
打开为 CSV > 打开可见项 在 Microsoft Excel ® 中仅打开文件列表中的可见文件。
自定义参考引用 显示编辑用户定义的参考对话框。
Properties
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击 更多 并从 选择列 对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
拖动列标题可以更改列位置。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名 文件名。
Warnings 如果文件需要在 SOLIDWORKS 中重建,显示 EPDM_warningTriangle 文件未重建。 单击信息显示需要重建的参考引用列表。
如果没有警告,则此列为空。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告 EPDM_next_warning前一警告 EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
配置名称 CAD 文件的配置,或者无配置的文件的连字符 (-)。
数量 材料明细表数量。
版本 所选文件的版本以及所链接到的文件的版本。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您将鼠标悬停在用户名上,会弹出窗口显示用户信息(例如登录状态)和检出的文件,并提供一个链接,便于您给该用户发送电子邮件。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如正在编辑等待批准
快捷菜单
右键单击文件以访问这些选项:
打开 在适当的应用程序中打开所选文件。
浏览到 将对话框的焦点切换到所选文件,无需打开一个新的文件探索器窗口。
在新窗口中浏览到 打开一个文件探索器窗口,将焦点置于所选文件上。
复制树 启动复制树功能,让您可复制选定的文件,包括所有参考引用,以生成与原件无关的第二个实例。
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击 更多 以打开 选择列 对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
全选 选取列表中的所有文件。
选取文件 打开“选取文件”对话框,在其中可以使用通配符选取文件。
显示树线 切换显示或隐藏树形层次结构的线。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
页面:   “包含”选项卡选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
