隐藏目录
材料明细表选项卡 - 计算的材料明细表
使用材料明细表选项卡查看计算的材料明细表。
要显示所计算的材料明细表:
选择 SOLIDWORKS 装配体或工程图。 在 材料明细表 选项卡上,为 材料明细表 选择带 图标的材料明细表。
BOM_UI_Full
视图(V)
材料明细表 (BOM) 弹出菜单 可为此装配体或工程图使用的材料明细表类型。
材料明细表视图弹出菜单 控制如何显示材料明细表内容。 单击向下方向键来选取:
BOM_UI_Indented 缩进(默认)- 在层次视图中缩进显示父装配体下的零件和子装配体。
BOM_UI_Parts_Only 仅限零件 - 只有零件才列举在平坦视图中。 一个以上子装配体所参考的零件的数量自动累积。
BOM_UI_Top_Level_Only 仅限顶层 - 仅显示顶层材料明细表列表条目。
树视图弹出菜单 控制材料明细表树形视图是显示 BOM_UI_Show_Tree 还是隐藏 BOM_UI_Hide_Tree
选项
BOM_UI_Not_Activated_control 激活 控制材料明细表在材料明细表视图中是否可见。
BOM_UI_Show_selected_control 选定文件 在材料明细表文件列表中显示或隐藏选定的顶层文件。
BOM_UI_As_Built_control 参考引用的版本 指明的零部件版本是装配体创建时的版本还是零部件的最新版本。
文件
源文件 (只读)装配体或工程图文件名称。
文件版本 允许您为显示材料明细表选择源文件版本。
配置 允许您为显示材料明细表选择源文件配置。
命令
保存弹出菜单 选择 保存 以保存材料明细表,或 另存为 以保存命名的材料明细表。
有关修改计算的材料明细表的信息,请参阅计算的材料明细表
BOM_UI_Open_as_CSV_file 打开为 CSV 在 Excel 中打开材料明细表为逗号分隔的文件。
搜索 搜索材料明细表中的文本字符串。
比较 更改材料明细表选项卡布局以便选择另一个材料明细表进行比较。
BOM_UI_Switch_View 切换视图 在文件夹包含激活或已命名的材料明细表时可用。
允许您转换到材料明细表视图,该视图窗格右上区域列出了文件夹中已命名和激活的材料明细表。
帮助(Help) 访问上下文相关帮助。
材料明细表
管理员配置材料明细表模板,该模板决定材料明细表中显示的列。 这些是默认列。
文件名称 装配体零部件的文件名称。
配置 装配体中的配置名称。
零件编号 在零部件中定义的零件号。
数量 该配置的零部件数量。
状态 SOLIDWORKS PDM 中零部件文件的状态。
说明 文件中的零部件说明。
修订版 SOLIDWORKS PDM 中零部件文件的修订版本号。
快捷菜单
在材料明细表列表中右键单击选择一个文件并显示下列命令:
在新窗口中浏览到 选择文件并打开新的资源管理器,选定的文件会显示在新窗口的顶部窗格中。
浏览到 将右侧窗格顶部区域焦点更改为所选文件。 如果选定的文件是工程图或装配体,会显示文件的材料明细表。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
页面:   材料明细表选项卡 - 计算的材料明细表
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
