隐藏目录
定义应力-应变曲线
通过以下材料模型可以获得应力-应变曲线: 非线性弹性、塑性 - von Mises 和塑性 - Tresca。
要定义应力-应变曲线:
  1. 材料对话框中用右键单击自定义材料,然后选择新类别。如有必要,重新命名新类别文件夹。
  2. 用右键单击新定义的类别,然后选择新材料
  3. 属性选项卡上,执行以下操作:
    1. 模型类型设定为非线性弹性塑性 - von Mises塑性 - Tresca
    2. 选择所需的单位
    3. 单击创建应力-应变曲线
      表格与曲线选项卡被激活,而且选择了类型中的应力-应变曲线
  4. 表格数据中,执行以下操作:
    1. 选择所需的应力单位
    2. 在表格中输入应变和应力数据对。对于大型应变公式,输入对数应变数据。
    3. 要打开新的一行,请双击列中的任何单元格。
    4. 单击文件从一个带有两列数据的 *.dat 文本文件读取数据。
    5. 单击查看查看曲线。
  5. 要将材料保存到材料库,请单击保存
  6. 单击应用
  7. 单击关闭
  • 求解过程中,当应力-应变数据值超过曲线的最后一个数据点时,此软件成线性外推您输入在应力-应变曲线上的最后几个数据点。
  • 对于超弹性 Ogden 和超弹性 Mooney Rivlin 材料模型,您可以根据来自下列类型样本测试的实验数据定义伸展比率(变形长度/未变形长度)与名义应力(力除以初始面积): 简单张力、平面张力或纯抗剪力以及双轴张力。
应力/应变曲线的输入
根据具体设置,非线性分析可能需要应力/应变曲线的输入。 在这种情况下,应使用正确的应力和应变定义输入曲线。
下表汇总了根据所用的分析选项和材料模型类型可用作应力/应变曲线的输入的应力和应变类型。
分析选项
材料模型 小应变,小位移 小应变,大位移 大应变,大位移
飞线性弹性 真实应力,工程应变 真实应力,工程应变 不适用
弹塑性 von Mises 塑性,Tresca 塑性,Drucker Prager 真实应力,工程应变 真实应力,工程应变 真实应力,对数应变
超弹性: Mooney-Rivlin,Ogden Blatz Ko 工程应力,拉伸率 工程应力,拉伸率 工程应力,拉伸率
超弹性: 真实应力,对数应变 真实应力,对数应变 真实应力,对数应变
粘弹性 真实应力,工程应变 真实应力,工程应变 不适用
分析完成后,应力输出为 Cauchy 应力,这是变形几何体中的真实应力。
应变输出取决于材料模型和小应变或大应变公式的选择。
对于非线性弹性模型: von Mises 塑性、Tresca 塑性、Drucker Prager、超弹性和粘弹性 小应变选项生成工程应变;大应变选项生成对数应变。
真实应力和应变
如果杆因张力而变形严重,则其截面积将发生变化。 传统的应力和应变工程定义不再准确并且将引入新的计量方法,即真实应力和真实应变。 这些量的替代名称为 Cauchy 应力、对数应变和自然应变。
真实应力为 ,其中 a 为最终变形的截面积。
真实应变为 ,其中 l 为最终长度,L 为未变形的初始杆长度。
工程应力和应变
工程应力(或名义应力)为 ,其中 A 为未变形的初始截面积。
工程应变(或名义应变)为 ,其中 Δl 为最终杆变形。
  • 工程应变为小应变计量方法,当您的模型中的应变不再“小”时(大约超过 5%),该方法将无效。 对数应变是一种取决于模型最终长度的非线性应变计量方法,它用于大应变模拟。
  • 对于粘弹性材料模型,应力与应变的定义被替换为驰张函数与时间。
  • 曲线最后一对数据点之后的应力/应变曲线的外插延伸: 对于塑性或非线性弹性材料定义,最后一对数据点将被线性地外插延伸以计算定义的应力/应变曲线外部的数据点对。
  • 当定义应力-应变曲线时,曲线时的第一个点应该是材料的屈服点。 弹性模量、屈服强度等材料属性将取自应力-应变曲线(如果有),而不是取自材料对话框中的材料属性表。 只有泊松比 (NUXY) 将取自此表。
页面:   定义应力-应变曲线
