隐藏目录
测量实体
要测量实体,必须激活测量。 它是文档属性。 如果测量工具可见,则文件就是测量激活的文件。
要启用测量,从您的 CAD 应用程序中选定确定测量此 eDrawings 文件,以发布或保存文件。
要测量实体:
  1. 单击测量 工具 > 测量
  2. 测量窗格上,选择选择过滤器,然后指定单位
  3. 在图形区域中选取实体。
    实体以红色显示,表示如果您单击鼠标,将选中实体。
    结果出现在图形区域的标注中。
  4. 要释放测量工具,单击该测量工具,单击选择 tool_Select_Arrow.gif,或按 Esc
    测量消失。 测量不随文件保存。 要生成可保存的标注尺寸,请参阅尺寸
选择过滤器
选择一个或多个过滤器。 如果没选取过滤器,您在图形区域中选择任何可测量的实体。
tool_Filt_Faces_SelFilter.gif 选择面
tool_Filt_Edges_SelFilter.gif 选择边线。
tool_Filt_Vertices_SelFilter.gif 选择顶点
tool_Filt_Holes_SelFilter.gif 选择孔
单位
单击距离角度单位。 测量转换到所选单位。
结果
结果以下列内容显示:
  • 类型(距离Delta X弧长等)
  • 数值
  • 单位
页面:   测量实体
Web 帮助内容版本:eDrawings 2016 SP05
