隐藏目录
查看 SOLIDWORKS Simulation 分析数据和“设置”选项
您可以在 eDrawings 零件或装配体文件中显示 SOLIDWORKS Simulation 和 SOLIDWORKS SimulationXpress 数据(如果可用)。
此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 eDrawings 功能矩阵图以了解可用性信息。
对于装配体文件,您可移动、隐藏或显示零部件等。 您可使用 Simulation 算例窗格上的工具在模型中显示模拟数据的网格、图例以及标题,或者打开选项对话框来设置打开和保存选项。
在 SOLIDWORKS Simulation 中,所有图解都可输出至单个 eDrawings 文件中。 要创建多个图解的单个 eDrawings 文件,请右键单击 SOLIDWORKS Simulation Manager 树中的算例,然后选择保存所有图解为 eDrawings
查看包含分析数据的文件时,您可以使用所有 eDrawingseDrawings Professional 工具。
要查看分析数据并设置选项:
  1. 打开包含 Simulation 数据的 eDrawings 文件。
    打开文件时 Simulation 数据显示在图形区域中。
    下图显示了模型(无网格)及图例。
  2. 单击算例 ,这会列出分析数据和结果图解,并显示以下工具:
    tool_Show_Mesh.gif 网格 显示 Simulation 模型上的网格。
    tool_Show_Legend.gif 图例 在模型的右方显示带颜色的 Simulation 数据图例。
    tool_Show_Title.gif 标题 在模型上方显示标题。
    Simulation 选项 打开 选项 对话框,选择 Simulation 选项卡。 选择以下选项:
    自动打开 Simulation 文件
    将同一文件夹中的所有 eDrawings Simulation 文件(*.analysis.eprt 或 *.analysis.easm)加载为开放的 eDrawings 文件。
    如果您打开单独的 eDrawings Simulation 文件,其它 eDrawings Simulation 文件将不会自动打开。
    将 Simulation 信息保存到 eDrawings 文件中
    随 eDrawings 文件保存所有装入到当前 eDrawings 文件中的 Simulation 数据。
页面:   查看 SOLIDWORKS Simulation 分析数据和“设置”选项
Web 帮助内容版本:eDrawings 2016 SP05
