使用组合框属性窗格,用户可以从列表的预定义值中进行选择,或在编辑字段中输入其想要的值。
要显示属性窗格:
在卡编辑器中,单击组合框下拉表 (控件工具栏),然后在卡中单击鼠标左键以放置该控件。
选择要在列表中显示的条目。条目值可以从预定义列表、集中管理的列表或静态条目列表中检索。
特殊值
自由文本
输入要在组合框列表控件中显示的条目,每行输入一个。
由变量控制
在数据卡中,可用的列表值取决于其它列表或编辑框中所选的值。
请参阅生成动态控制的卡列表。
细节
显示由变量控制对话框,您可以在此对话框中将一个控件中的值关联到另一个控件中的值。
变量名称
选择数据卡变量,用于存储输入的值或从列表中选择的值。
变量
单击此选项可打开编辑变量对话框,以生成新变量或检查现有变量的属性。
只读
使组合框为只读,以阻止用户输入值。
在资源管理器中显示
客户端的预览选项卡中将显示变量和所存储的组合框值。
更新所有配置
所有文件数据卡配置选项卡都根据组合框中输入的值更新。
选择以下选项之一,以在生成新文件时自动在组合框中输入默认值。 请参阅分配默认值。
指定值
选择要用作标准值的列表值。
文件夹数据卡变量
选择文件夹数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果选择了文件夹数据卡变量项目,且文件夹数据卡的变量值为 P05,那么当用户向此文件夹中添加新文件时,组合框中将填入默认值 P05。
文件数据卡变量
(仅条目卡。)选择文件数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果您选择了文件数据卡变量项目,且文件的变量值为 P05,那么当用户从此文件生成新条目时,组合框中将填入默认值 P05。
在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。另外,不要使用自定义属性。
在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。
默认盖写
在用户复制或添加文件时,使用默认值盖写现有变量值。
排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。
每行键入一个配置名称。
您可以使用 * 作为通配符。例如,键入 *magnet* 会排除所有配置名称中带 "magnet" 的配置。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
