隱藏目錄
產生品項對話方塊
從一或多個資料保險箱檔案產生品項。
若要顯示產生品項對話方塊:
  • 在品項 Explorer 中,用右鍵按一下品項資料夾,然後選擇 新增 > 來自檔案的新品項 ,或選擇品項資料夾,然後按一下來自檔案的新品項 (工具列)。 從為此項目選擇檔案來產生品項對話方塊中,選擇一或多個檔案並按一下開啟
  • 在檔案 Explorer 中,用右鍵按一下一或多個檔案,然後選擇產生品項
工具列按鈕
從工具列按鈕存取的某些指令也可從快顯功能表存取。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一個警告 / 上一個警告 只有當警告欄出現警告時才會顯示。
在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
Contains_show_one_or_all_levels 層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有階層) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控制項 (在檔案名稱欄中) 展開或摺疊階層。
SLW_select_files.gif 選擇檔案 開啟選擇檔案的對話方塊,您可以於其中指定一個萬用字元模式來選擇檔案。
SLW_open_file_list.gif 開啟檔案清單 全部開啟會在 Microsoft Excel 中開啟檔案清單。
開啟可見者會在 Microsoft Excel 中開啟可見檔案的清單。
SLW_save_files.gif 儲存檔案清單 輸出全部會將所有檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
輸出可見者會將可見檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
SLW_configurations_expanded2
為組態產生 為特定檔案模型組態產生品項。
僅為檔案產生 獨立於模型組態產生品項。
slw_references_expanded2
參考的版本 使用附加的參考版本。
最新版本 使用最新的參考版本。
檔案清單
清單包含要從中產生品項的候選檔案。
若要變更顯示的欄,請在任何欄表頭上按右鍵,選擇要顯示的欄,或清除要隱藏的欄。
您可以按一下欄表頭,以遞增、遞減或預設順序來排序表格中的預設及自訂欄位。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線顯示參考選擇控制
檔案名稱
用於產生品項的檔案名稱。
警告
預期的操作結果:
資訊 其他狀態資訊。
EPDM_warningTriangle 警告 存在警告條件。 您的管理員可以設定哪些警告會封鎖操作。
錯誤 操作遭到封鎖。
如果沒有警告,則此欄位為空白。
若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用下一個警告 EPDM_next_warning上一個警告 EPDM_previous_warning 工具列按鈕,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
模型組態名稱
檔案模型組態名稱。 根據預設,會針對所選檔案中的每個模型組態產生品項。 按一下 為組態產生可顯示或隱藏模型組態。
數量
BOM 數量。
產生
為檔案或模型組態產生品項。 如果您不想要為檔案產生品項,請清除此核取方塊。 選擇現有的可連結至現有品項。
此欄支援整批選擇。
現有的
連結至現有品項,而非產生新品項。 在品項 ID 欄中輸入品項 ID。
此欄支援整批選擇。
自動更新
當產生檔案的新版本時,自動產生新品項版本。 清除自動更新可停用自動更新。
此欄支援整批選擇。
品項 ID
新的或現有品項 ID:
  • 當選擇產生時,品項 ID 會包含自動產生的品項 ID。 若要指定其他 ID,請按一下 ID 並輸入值。 品項</Z1> ID 必須是獨特的。</Z2>
    品項 ID 會從檔案資料卡變數讀取,或從序號產生,這取決於您的管理員設定品項的方式。 例如,品項 ID 可能會對應至零件編號資料卡變數。 如果檔案沒有零件編號,品項序號會產生品項 ID。
    如果您並未使用由序號產生的 ID,ID 會在下次需要新 ID 時可用。
  • 當選擇現有的時,品項 ID 會包含現有品項的品項 ID。 若要連結至其他品項,請按一下 ID 並輸入新 ID。 當您輸入時,相符品項 ID 會顯示出來。 繼續輸入或從清單中選擇。
版本
檔案的最新版本。 所有檔案連結都指向檔案的最新版本,而不是本機 (快取) 版本。
下列選項只有在從檔案 Explorer 使用產生品項時才可用:
開啟所產生的品項
在品項 Explorer 中顯示所產生的品項。 您也可以用右鍵按一下具有關聯品項的任何檔案,然後選擇瀏覽至品項
目的地資料夾
放置新品項的品項資料夾,預設為品項根資料夾。 按一下瀏覽 (...) 來選擇一個不同的資料夾或產生一個新資料夾。
快顯功能表選項
在檔案上按右鍵來存取這些功能表選項:
讓您加入或移除欄。
顯示參考選擇控制項 對於有參考的檔案 (例如具有零件的組合件),針對產生現有的自動更新欄開啟其他核取方塊。
此核取方塊可讓您一次選擇或清除所有核取方塊。
選擇全部 選擇所有檔案,如此便能核取或清除產生現有的自動更新欄。
選擇檔案 顯示對話方塊,您可以在其中指定萬用字元來選擇一組檔案。 然後您可以使用單一按鍵輸入來核取或清除在產生現有的自動更新欄中的檔案。
顯示樹狀線 檔案名稱欄中加入樹狀線。
變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為。 系統依預設會選擇
當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
頁面:   產生品項對話方塊
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
