隱藏目錄
新增事件 (常數) PropertyManager
新增事件 (常數) PropertyManager 可讓您定義疲勞研究的固定振幅事件。
您可以根據單一負載情況或多個參考研究的數個負載情況來設定一個疲勞事件。 疲勞負載可以參考一個或多個靜態研究,或參考非線性或形式時間歷程線性動態研究的某一特別求解步階。
載入
noofcycles.png 週期數量 設定與此事件相關的週期數量。
負載類型
設定疲勞負載類型來決定應力波峰,以及其他替換應力。其他替換應力 = |最大應力 - 最小應力|/2,其中 | | 代表絕對值。
Fully reversed (LR=-1)
疲勞事件是根據一個參考研究。參考研究中的所有負載及應力零組件會從在參考研究中指定的最大值按比例降低至 0。
零基 (LR = 0)。
負載比率
疲勞事件是根據一個參考研究。 參考研究中的每個負載及應力零組件會將其量從其最大值 (Smax) 按比例降低至最小值,最小值的計算方式為 R*Smax,其中 R 是負載比率。 負比率係表示負載方向反轉。
  • 負載比率 loadratio.png 。輸入負載比率。
    當您用來定義疲勞事件的所有參考研究中,每節點的主應力方向一致時,疲勞負載即可稱之為成比例。而在其他情況中,疲勞負載可稱之為非比例。
尋找週期峰值
疲勞事件會取決於數個負載情況。 程式會考量來自不同疲勞負載的波峰組合,來計算每個節點的其他替換應力。 接著,它會決定能產生最大應力波動的負載組合。
疲勞負載可以參考一個或多個靜態研究,或參考非線性或線性動態時間歷程研究的某一特別求解步階。
研究相關性 設定參考研究。
不可以,
研究計數器。
選擇尋找週期峰值,繼續定義最多 40 個負載情況。 連按兩下數量儲存格以加入新的一列。 所有研究都必須具有相同的網格。
研究。
設定參考研究。 按一下此儲存格,從下拉式功能表選擇研究。 對於參考研究,您可以選擇一個靜態研究,或來自一個非線性或線性動態時間歷程研究的某一特定求解步階上的應力結果。
研究清單中僅包含與目前研究相關的研究。
比例。
此比例係數可讓您根據參考研究及比例負載來定義疲勞事件。由於研究為線性,所以程式會使用此係數來縮放應力。您無法縮放在非線性研究中定義的負載。
例如,如果參考研究中,將一壓力負載 50 psi 套用在某個面上,而您要根據在相同面上套用 150 psi 來定義疲勞負載時,則應輸入比例係數 150/50 = 3。程式會將參考研究的應力結果乘以此係數,來計算要用於計算替代應力時使用的應力值。
步階。
設定參考非線性或線性動態研究的求解步階。程式會使用此特別步階的應力結果來計算替代應力。
您可使用相同研究來定義多個疲勞事件。
頁面:   新增事件 (常數) PropertyManager
