隱藏目錄
圖表選項 PropertyManager
使用圖表選項 PropertyManager 來設定參數,以控制在繪圖中的圖例外觀。
存取圖表選項 PropertyManager︰
在繪圖圖示上按右鍵,並選擇圖表選項或連按兩下圖面中的圖例。
顯示選項
顯示最小註記 啟動/關閉顯示繪圖最小值註記。
顯示最大註記 啟動/關閉顯示繪圖最大值註記。
顯示繪圖詳細資料 顯示模型名稱、研究名稱、繪圖類型及繪圖的變形比例。
顯示圖例 開啟/關閉顯示繪圖圖例。
僅在顯示的零件上顯示最小/最大範圍 僅在顯示的零件上顯示繪圖的最小值和最大值。 選擇以下之一︰
自動
自動選擇圖表的最小值 (最小) 和最大值 (最大)
已定義
指定圖表的最小值 (最小) 和最大值 (最大)
自動定義的最大值 當選取時,在輪廓繪圖顯示的最大值是由程式所計算。
清除此選項,在以下為輪廓繪圖輸入不同的最大值。
最大 輸入在使用中繪圖上所示結果的最大值。
指定超過最大值之值的色彩 選擇一個色彩來套用至結果值大於手動定義最大值的模型區域。
自動定義的最小值 當選取時,在輪廓繪圖顯示的最大值是由程式所計算。
清除此選項,在以下為輪廓繪圖輸入不同的最小值。
最小 輸入在使用中繪圖上所示結果的最小值。
指定低於最小值之值的色彩 選擇一個色彩來套用至結果值小於手動定義最小值的模型區域。
位置/格式
  預先定義的位置: 將圖表的位置設定在預先定義的位置。
由左至右 從圖面左側指定水平距離,作為視窗寬度的百分比。
由上而下 指定從圖表區頂端的垂直距離,做為視窗高度的百分比。
當此 PropertyManager 開啟時,您可將圖表拖曳至圖面中以將其定位。
寬度 控制圖表的寬度。可用的選項有:一般
數字格式 控制圖表中數值的顯示。選擇下列之一︰
科學記號
範例:1.234e+01, -1.234e-02
浮點
小數點格式,如:0.01234, -1.234
general
程式可能會視實際結果混合科學記號及浮點格式。
小數位數 設定圖表中顯示的小數位數。您最多可指定在圖表上顯示到 16 位數小數。
  使用 1000 分隔字元 (,) 數字格式是浮點或一般時,以 1000 逗號分隔字元來顯示圖表數字。
  為較小的數字使用不同的數字格式 (0.001 < |x| < 1000) 數字格式是科學記號時,以浮點或一般格式於給定的範圍顯示圖表數字。
色彩選項
預設(D) 在繪圖中使用預設色彩對應。
彩虹 在繪圖中使用彩虹色彩對應。
灰階 設定灰階漸層對應。 此選項適用於黑白印表機。</Z1>
  使用者定義 可定義最多 9 個基本色彩。</Z1> 要定義新色彩,請按一下其方塊,然後從調色盤選擇新色彩。 如果您選擇的基本色彩數等於圖表色彩數,則只會使用所選的色彩。</Z1> 換言之,不會插入任何塗彩或色彩。</Z1>
色盲最佳化 色彩等級會針對紅綠色的色盲使用者在檢視結果繪圖時進行最佳化,以協助這些使用者處理解讀模擬結果的工作。
  反轉 反轉色彩對應。
number_colors.png 圖表色彩數量 設定要在圖表中使用的色彩數 (2 到 24)。
  為大於降伏限制的值指定色彩 選擇此選項可將所有超出降伏限制的值都設為所選的色彩。按一下編輯色彩來改變色彩。僅適用於已定義降伏強度的單體零件 von Mises 應力繪圖。
頁面:   圖表選項 PropertyManager
