Soubory v úschovně můžete asociovat s předem určenými pracovními postupy, který soubory přesouvá během procesu návrhu a schvalování. Abyste mohli ručně přesunout soubor během pracovního procesu, je nutné změnit stav souboru.
Zobrazení tohoto dialogu:
V aplikaci Průzkumník souborů vyberte soubory a klepněte na a vyberte přechod stavu.
- V programu SOLIDWORKS v podokně úloh vyberte soubory, klepněte pravým tlačítkem, vyberte Změnit stav a vyberte přechod stavu.
Toolbar Buttons
Některé příkazy dostupné z tlačítek panelu nástrojů jsou k dispozici i v místní nabídce.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte kliknutím pravým tlačítkem myši na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí. Kliknutím na možnost Více a vybráním proměnných z dialogového okna Vybrat sloupce můžete přidat až 10 sloupců založených na proměnných SOLIDWORKS PDM.
Klepnutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromu a Zobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Typ
Když přesunete kurzor na ikonu typu souboru, zobrazí miniaturu s náhledem souboru. |
Název souboru
Vybrané soubory a soubory, na které se odkazují. Pro sestavy může seznam obsahovat výkresy, díly, podsestavy a soubory SOLIDWORKS Simulation.
Související výkresy mohou být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje software SOLIDWORKS PDM celou úschovnu. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení.
Upozornění
Výsledek ověření: nic, upozornění nebo chyba. Jestliže bylo ověření úspěšné, je sloupec prázdný.
U paralelních přechodů, které vyžadují více schválení, sloupec Varování ukazuje:
Počet dalších uživatelů, kteří musí přechod schválit.
Varování s textem uvádějícím, proč nelze provést přechod souboru. Např. proto, že se u odkazovaného souboru již čeká na provedení přechodu.
Chcete-li rychle najít soubory s varováním, můžete použít tlačítka Next Warning (Další varování)
 a Previous Warning (Předchozí varování)
 na panelu nástrojů nebo klávesu Ctrl spolu se šipkou nahoru/dolů na numerické klávesnici.
Změnit stav
Aplikuje přechod stavu na vybrané soubory. |
Verze
Verze souboru na přechod. |
Nalezeno v
Složka úschovny obsahující soubor. |
Stav
Stav pracovního postupu souboru, například, Provádí se úpravy. |
Komentáře
Podle historie
(Pouze paralelní přechody) Komentáře k přechodu a komentáře k oznámení od uživatelů, kteří již přechod schválili.
Komentář
V historii souboru ukládá komentář ohledně operace změny stavu. |
Komentář oznámení
V historii ukládá komentář ohledně přechodů stavu s dynamickými oznámeními. Když jsou povolena dynamická oznámení, seznam uživatelů umožňuje uživateli, který provádí změnu stavu, poskytnout oznámení vybraným příjemcům.
Dynamická oznámení pro přechody konfigurují správci.
Oznámení pro paralelní přechod jsou pozdržena a odeslána jako jedno oznámení, když se změní stav souboru na poslední schválení.
Seznam oznámení |
(Pouze paralelní přechody nakonfigurované pro dynamická oznámení) Uvádí uživatele, kteří mohou dostávat upozornění pro tento přechod.
Do pole Filtr zadejte podřetězec a skrýt tak příjemce, jejichž jméno daný podřetězec neobsahuje.
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce
Umožňuje vám přidat nebo odstranit sloupce. |
Zobrazit ovládací prvky výběru odkazů
Pro soubory s referencemi (např. sestavy s díly) zapíná další zaškrtávací políčko napravo od nadřazených souborů. Levé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru.
Pravé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru a všech jeho odkazů.
Pokud nemají všechna zaškrtávací políčka stejný stav, zobrazí se další zaškrtávací políčko .
Vybrat vše
Vybere všechny soubory, aby bylo možné pomocí jediného stisknutí klávesy vybrat nebo zrušit výběr sloupce Změnit stav. |
Vybrat soubory
Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté můžete pomocí jednoho stisknutí klávesy vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupci Změnit stav. |
Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru. |
Změnit velikost miniaturního náhledu
Změní velikost náhledů miniatur na možnost Malé, Střední nebo Velké. Ve výchozím nastavení je vybrána velikost Střední. Když vyberete velikost v jedné tabulce, nastaví softwaru SOLIDWORKS PDM stejnou velikost ve všech odpovídajících tabulkách a na záložkách. Náhledy miniatur pro soubory jiné než SOLIDWORKS mohou být rozmazané, pokud vyberete možnost Střední nebo Velké.
Změnit stav všech souborů
Vybere všechny soubory ve sloupci Změnit stav. |
