Skrýt obsah
Dialogové okno Nastavit opravu
Číslo opravy je možné souboru přidělit ručně pomocí dialogového okna Nastavit opravu.
Zobrazení tohoto dialogu:
Vyberte soubor a klepněte na Změnit > Nastavit opravu.
Tlačítka panelů nástrojů
Některé příkazy dostupné z tlačítek panelu nástrojů jsou k dispozici i v místní nabídce.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Další upozornění / Předchozí upozornění Zobrazí se pouze tehdy, když jsou ve sloupci Upozornění uvedena varování.
V seznamu souborů aktivuje následující soubor s upozorněním nebo předchozí soubor s upozorněním.
Kliknutím na ikonu výstrahy se rozbalí hierarchie, pokud je sbalená a pokud je na odkazovaném souboru upozornění.
Contains_show_one_or_all_levels Hladiny Zobrazí reference souborů pro celou hierarchii souborů (Zobrazit všechny úrovně) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Jen nejvyšší úroveň).
Standardním nastavením je poslední použité nastavení.
Hierarchii je také možné rozbalit nebo sbalit pomocí ovládacích prvků EPDM_expanded_arrow a EPDM_collapsed_arrow ve sloupci Název souboru.
SLW_select_files.gif Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno Vybrat soubory, ve kterém můžete zadat zástupné znaky pro výběr souborů.
SLW_open_file_list.gif Otevřít seznam souborů Zobrazí v aplikaci Microsoft Excel všechny soubory nebo pouze viditelné soubory na základě vybrané možnosti:
  • Otevřít vše
  • Otevřít viditelné
SLW_save_files.gif Uložit seznam souborů Uloží seznam souborů jako soubor s oddělovači .txt na základě vybrané možnosti:
  • Exportovat vše
  • Exportovat viditelné
slw_references_expanded2
Referovaná verze Používá připojenou verzi odkazů.
Nejnovější verze Používá aktuální verzi odkazů.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte klepnutím pravým tlačítkem myši na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí.
Klepnutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromu a Zobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Typ Když přesunete kurzor na ikonu typu souboru, zobrazí miniaturu s náhledem souboru.
Název souboru
Vybrané soubory a soubory, na které se odkazují. Pro sestavy může seznam obsahovat výkresy, díly, podsestavy a soubory SOLIDWORKS Simulation.
Související výkresy mohou být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje SOLIDWORKS PDM celou úschovnu. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení.
Upozornění
Výsledek ověření: nic, upozornění nebo chyba.
Jestliže bylo ověření úspěšné, je sloupec prázdný.
Chcete-li rychle najít soubory s upozorněními, použijte tlačítka panelu nástrojů Další upozornění EPDM_next_warning a Předchozí upozornění EPDM_previous_warning nebo klávesy Ctrl + šipka nahoru nebo dolů na číselné klávesnici.
Nastavit opravu Umožňuje vybrat soubor pro nastavení aktuální opravy na hodnotu vybranou ve sloupci Nová oprava.
Verze Verze souboru ke zvýšení opravy.
Vyzvednutý kým Uživatel, který má soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor.
Pokud umístíte ukazatel myši nad uživatelské jméno, zobrazí se místní okno s informacemi o uživateli, jako je stav přihlášení, počet vyzvednutých souborů a odkaz na e-mail uživatele.
Nalezeno v Složka úschovny obsahující soubor.
Aktuální oprava Aktuální oprava.
Nová oprava Ve výchozím nastavení zobrazuje novou opravu souboru. Můžete zvolit novou opravu pro soubor na základě schématu oprav nastaveného pro stav. Oprava zobrazená u proměnné Datová karta má příznak Na kartě.
Proměnná karty dat Zobrazí hodnotu proměnné opravy, která je zapsaná na datové kartě.
Aktualizovat proměnnou Umožňuje vybrat soubor, pro který se zapíše hodnota Nová oprava do proměnné opravy v pracovním postupu.
Stav Stav pracovního postupu souboru, například, Schváleno.
Komentář V historii souboru ukládá komentář ohledně operace zvýšení opravy.
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce Umožňuje vám přidat nebo odstranit sloupce.
Vybrat vše Vybere všechny soubory, abyste mohli vybrat nebo zrušit výběr sloupce Nastavit opravu.
Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté můžete pomocí jednoho klepnutí vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupci Nastavit opravu.
Zobrazit čáry stromu Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru.
Změnit velikost miniaturního náhledu Výběr velikosti náhledů miniatur z možností Malý, Střední a Velký. Ve výchozím nastavení je vybrána velikost Střední.
Když vyberete velikost v jedné tabulce, SOLIDWORKS PDM nastaví stejnou velikost ve všech odpovídajících tabulkách a na záložkách. Náhledy miniatur pro soubory jiných aplikací než SOLIDWORKS nemusí být ostrý, pokud se vybere možnost Střední nebo Velký.
Nastavit opravu na všech souborech Vybere všechny soubory ve sloupci Nastavit opravu.
Aktualizovat proměnné datové karty všech souborů Aktualizuje proměnné datové karty všech souborů.
Nastavit všechny hodnoty Nová oprava na proměnné karty Zkopíruje hodnoty z proměnné karty souboru do sloupce Nová oprava.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Nastavit opravu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
