<?xml version="1.0"?>
Le fichier doit commencer par cet élément. |
<XML>
Cet élément entoure l'élément transactions. |
<transactions>
Le fichier contient un seul élément transactions. |
<transaction …>
Le fichier peut contenir plusieurs éléments transactions. |
date
Le nombre de secondes écoulées depuis minuit, le 1er janvier 1970. Ce doit être un nombre entier supérieur à 0. |
type
Indique que la transaction contient des données à importer dans des fichiers ou des articles du coffre-fort. |
Vaultname
Nom du coffre-fort auquel cette transaction se rapporte. La règle d'import traite les transactions avec un nom de coffre-fort correspondant. |
Aliasset
Le groupe d'alias à utiliser pour rechercher les noeuds d'attributs enfants. Les noms d'attributs figurant dans le fichier XML correspondent à la variable mappée aux alias. Par exemple, un ensemble d'alias contenant la variable X2Number avec un attribut NR dans le fichier XML est configuré pour correspondre à la variable de cartes de données Number.
Une valeur vide correspond aux variables de carte de données ayant des noms d'attributs dans le fichier XML.
<document …>
Contient les critères servant à faire correspondre les valeurs d'import avec un fichier ou un article figurant dans le coffre-fort. Correspond à l'ID interne unique d'un fichier ou d'un article ou à une valeur de variable. |
Pdmweid
Fait correspondre la transaction avec le DocumentID interne provenant de la table Documents d'un fichier ou d'un article dans la base de données du coffre-fort. Lorsque vous utilisez cet attribut, [id], [idattribute] et [idcfgname] sont ignorés. Pour utiliser une autre technique de correspondance, définissez la valeur à 0 ou omettez cet attribut.
Idattribute
La variable de carte de données du fichier ou l'alias à utiliser pour établir la correspondance à un fichier ou à un article dans le coffre-fort. |
ID
Valeur de variable à utiliser pour rechercher des fichiers ou des articles. Recherche la valeur en utilisant le nom de variable, idattribute, et la configuration facultative, Idcfgname, dans la table de base de données VariableValue. Si plusieurs fichiers ou articles correspondent, les valeurs sont importées pour tous mais ne sont écrites que dans ceux qui réussissent l'action de transition d'import.
Idcfgname
Le cas échéant, le nom de la configuration à laquelle faire correspondre la valeur de variable. Si cet attribut n'est pas doté d'une valeur, toutes les configurations d'un fichier sont considérées comme correspondantes. |
<configuration …>
nom
Configuration de la carte de données du fichier à mettre à jour avec les valeurs d'attributs. Si cet attribut n'est pas doté d'une valeur, toutes les configurations sont mises à jour. Créez plusieurs éléments de configuration pour importer différentes valeurs dans différentes configurations.
<attribute …>
nom
Nom de la variable de carte de données à mettre à jour, sous la forme
AliasVariable.Alias
ou
Variable.NomVariable
valeur
Valeur à utiliser lors de la définition de la variable indiquée. Ne peut pas dépasser 1024 caractères. |
