Type
Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier. |
Nom de fichier
Affiche les fichiers sélectionnés et les fichiers référencés par ceux-ci. Pour les assemblages, la liste peut comprendre les mises en plan, les pièces, les sous-assemblages et les fichiers SOLIDWORKS Simulation.
Les mises en plan associées peuvent se trouver dans le dossier actuel ou dans tout autre dossier situé dans le coffre-fort. Par défaut, SOLIDWORKS PDM vérifie la présence de mises en plan associées dans l'intégralité du coffre-fort. L'étendue de la recherche varie selon les paramètres administratifs.
Avertissements
Affiche des avertissements tels que Le fichier est extrait, Pas de droits d'extraction si le fichier n'est pas disponible pour l'extraction.
Cette colonne est vide s'il n'y a pas d'avertissements.
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant
 et Avertissement précédent
 ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Extraire
Permet de sélectionner les fichiers à extraire. Récupère les dernières versions des fichiers sélectionnés. Lorsqu'un fichier est sélectionné en vue de son extraction, la case à cocher Obtenir correspondante est toujours sélectionnée. |
Obtenir
Récupère les exemplaires en lecture seule des dernières versions. Si vous désactivez à la fois les cases Extraire et Obtenir, le fichier local reste inchangé (comme si vous ne l'aviez pas sélectionné pour cette opération).
Version locale
Le premier chiffre est la version locale (en cache) ou un tiret (-) s'il est localement modifié. Le second chiffre est la version la plus récente située dans le coffre-fort. Par exemple, 4/6 signifie qu'il s'agit de la version 4 sur 6. |
Extrait par
Indique quels utilisateurs sont à l'origine du retrait des fichiers. Lorsque vous pointez avec la souris sur un nom d'utilisateur, une fenêtre contextuelle affiche des informations sur l'utilisateur telles que son état de connexion, le nombre de fichiers extraits et un lien permettant d'envoyer un e-mail à l'utilisateur.
Extrait dans
Ordinateur et dossier local où est extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait. |
Référencé comme
Spécifie comment un fichier parent référence un article enfant : chemin complet, chemin relatif ou nom de fichier uniquement. SOLIDWORKS PDM recherche les références sans noms de chemin complets dans l'emplacement spécifié pour le parent.
Trouvé dans
Dossier du coffre-fort contenant le fichier. |
de destination
Etat du fichier dans le flux de travail, par exemple, Soumettre pour approbation ou Approbation non requise. |
