Utilisez l'onglet Nomenclature pour afficher les nomenclatures calculées.
Pour afficher la nomenclature calculée :
Sélectionnez un assemblage ou une mise en plan SOLIDWORKS. Sur l'onglet Nomenclature, pour Nomenclature, sélectionnez la nomenclature avec l'icône
Options
Activation
Définit si la nomenclature est visible dans la vue Nomenclature. |
Fichier sélectionné
Affiche ou masque le fichier de premier niveau sélectionné dans la nomenclature. |
Version référencée
Indique si les versions des composants qui sont affichées sont les versions lors de la création de l'assemblage ou les dernières versions des composants. |
Fichier
Fichier source |
(Lecture seule) Le nom de l'assemblage ou de la mise en plan. |
Version du fichier
Vous permet de sélectionner la version de fichier source pour laquelle afficher la nomenclature. |
Configuration
Vous permet de sélectionner le fichier source pour lequel afficher la nomenclature. |
Table de nomenclature
Un administrateur configure un modèle de nomenclature, qui détermine les colonnes qui sont affichés dans la table de nomenclature. Les colonnes suivantes sont les colonnes par défaut.
Nom du fichier
Le nom de fichier du composant d'assemblage. |
Configuration
Un nom de configuration dans l'assemblage. |
Numéro de pièce
Le numéro de pièce défini dans le composant. |
Quantité
La quantité du composant pour cette configuration. |
de destination
L'état du fichier du composant dans SOLIDWORKS PDM. |
Description
La description du composant à partir du fichier. |
Révision
Le numéro de révision du fichier du composant dans SOLIDWORKS PDM. |
Menu contextuel
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste de nomenclature pour sélectionner un fichier et afficher les commandes suivantes :
Aller à dans une nouvelle fenêtre
Ouvre une nouvelle fenêtre de l'Explorateur avec le fichier que vous sélectionnez comme fichier sélectionné dans le volet supérieur de la nouvelle fenêtre. |
Aller à
Transfère le focus dans la section supérieure du volet de droite au fichier sélectionné. Si le fichier sélectionné est une mise en plan ou un assemblage, la nomenclature pour le fichier est affichée. |
Modifier la taille d'aperçu de l'échantillon graphique
Change la taille des vignettes de fichiers à Petite, Moyenne ou Grande. Elle est définie sur Moyenne par défaut. Lorsque vous sélectionnez la taille dans un tableau, SOLIDWORKS PDM définit la même taille dans les tableaux applicables et dans les onglets. Les vignettes des fichiers autres que SOLIDWORKS peuvent ne pas être claires lorsque vous sélectionnez Moyenne ou Grande.
