Utilisez l'onglet Nomenclature pour afficher les nomenclatures nommées. Les nomenclatures nommées peuvent être enregistrées à partir de nomenclatures calculées et de nomenclatures SOLIDWORKS.
Pour afficher la nomenclature calculée :
Dans votre coffre-fort de fichiers local, sélectionnez un assemblage ou une mise en plan SOLIDWORKS. Dans l'onglet Nomenclature, sous Nomenclature, sélectionnez une icône de nomenclature nommée
ou une icône de nomenclature nommée SOLIDWORKS
Fichier
Informations concernant le fichier associé à la nomenclature nommée.
Source
(Lecture seule) Assemblage ou mise en plan qui est associé à la nomenclature nommée. |
Version de la source
(Lecture seule) La version du fichier associé. Si l'icône Mettre à jour la version de la source à la fin du champ de texte apparaît sous la forme
, une version plus récente de l'article source existe et vous pouvez mettre à jour la nomenclature nommée pour qu'elle corresponde à cette version.
Si l'icône apparaît sous la forme , la nomenclature nommée est basée sur la dernière version du fichier source.
Configuration
(Lecture seule) La configuration du fichier associé. |
Propriétés de table de nomenclature
Une nomenclature nommée possède la même configuration de colonnes que la nomenclature dont elle est dérivée. Les colonnes suivantes sont les colonnes de nomenclature par défaut. Votre administrateur peut avoir configuré un modèle de nomenclature avec un affichage de colonnes différent.
Nom du fichier
Le nom de fichier du composant d'assemblage. |
Configuration
Un nom de configuration dans l'assemblage. |
Numéro de pièce
Le numéro de pièce défini dans le composant. |
Quantité
La quantité du composant pour cette configuration. |
de destination
L'état du fichier du composant dans SOLIDWORKS PDM. |
Description
La description du composant pour le fichier. |
Révision
Le numéro de révision du fichier du composant dans SOLIDWORKS PDM. |
Menus contextuels
Les menus contextuels dans la table de nomenclature facilitent la modification des nomenclatures nommées.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne pour accéder à des commandes que vous pouvez utiliser pour modifier la disposition des colonnes.
Insérer
Vous permet d'insérer des colonnes en choisissant Colonne Droite ou Colonne Gauche. |
Masquer la colonne
Cache la colonne sélectionnée. |
Afficher la colonne
Répertorie les colonnes masquées et montre la colonne que vous sélectionnez. |
Montrer tout
Montre toutes les colonnes masquées. |
Mettre à jour la colonne
Affiche la boîte de dialogue Mettre à jour la colonne de la nomenclature, dans laquelle vous pouvez modifier le nom, l'alignement et la largeur par défaut de la colonne sélectionnée. |
Supprimer la colonne
Supprime une colonne qui a été ajoutée à la nomenclature. Les colonnes ajoutées sont identifiées par .
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste de nomenclature pour sélectionner un fichier et afficher les commandes suivantes.
Aller à dans une nouvelle fenêtre
Ouvre une nouvelle fenêtre de l'Explorateur avec le fichier que vous sélectionnez comme fichier sélectionné dans le volet supérieur de la nouvelle fenêtre. |
Aller à
Transfère le focus dans la section supérieure du volet de droite au fichier sélectionné. Si le fichier sélectionné est une mise en plan ou un assemblage, la nomenclature pour le fichier est affichée. |
Modifier la taille d'aperçu de l'échantillon graphique
Change la taille des vignettes de fichiers à Petite, Moyenne ou Grande. Elle est définie sur Moyenne par défaut. Lorsque vous sélectionnez la taille dans un tableau, SOLIDWORKS PDM définit la même taille dans les tableaux applicables et dans les onglets. Les vignettes des fichiers autres que SOLIDWORKS peuvent ne pas être claires lorsque vous sélectionnez Moyenne ou Grande.
Insérer
Insère des lignes vides dans la nomenclature :- Ligne au dessus insère une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée, au même niveau dans la hiérarchie.
- Ligne au dessous insère une ligne au-dessous de la ligne sélectionnée, au même niveau dans la hiérarchie.
- Ligne enfant insère une ligne au-dessous de la ligne sélectionnée, comme enfant de la ligne sélectionnée.
Copier
Copie la ligne sélectionnée. |
Coller
Si vous copiez une ligne, la colle à l'emplacement de curseur. |
Effacer/suppr
Supprime la ligne sélectionnée. Uniquement disponible pour les lignes que vous avez ajoutées.
Cacher la ligne
Cache la ligne sélectionnée. |
Montrer la ligne
Répertorie les lignes masquées et montre la ligne que vous sélectionnez. |
Montrer tout
Montre toutes les lignes masquées. |
