Unité
Sélectionnez les unités pour la quantité de Simulation
Critère
Max. du modèle
Valeur algébrique maximale sur le modèle
Min. du modèle
Valeur algébrique minimale sur le modèle
Moyenne du modèle
Valeur moyenne sur le modèle
Max. sur les entités sélectionnées
Valeur algébrique maximale sur les entités sélectionnées définies dans la case Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
Min. sur les entités sélectionnées
Valeur algébrique minimale sur les entités sélectionnées définies dans la case Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
Moyenne des entités sélectionnées
Valeur moyenne sur les entités sélectionnées définies dans la case Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
Moyenne quadratique sur les entités sélectionnées
Valeur efficace sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
Critère du pas
Pour tous les pas de temps
Suit la valeur des données Simulation dans toutes les étapes du modèle ou pour les entités sélectionnées et rapporte une seule valeur. A titre d'exemple, si vous sélectionnez Max. du modèle pour Critère, le capteur rapporte la valeur maximale dans le modèle parmi toutes les pas de temps.
A un pas de temps spécifique
Suit la valeur de données Simulation à une étape de tracé spécifié en fonction du numéro de tracé indiqué. Vous pouvez définir le nombre de tracés et l'intervalle grâce au PropertyManager Options des résultats.
Transitoire
Disponible pour les études transitoires (non linéaire, dynamique linéaire, thermique transitoire et test de chute). Suit la valeur de données Simulation sur des pas de solution de fréquence ou de temps. Pour répertorier les données stockées dans un capteur transitoire, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du capteur sous Capteurs
 et sélectionnez Liste. Pour afficher les diagrammes en 2D des résultats stockés dans les capteurs transitoires, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du capteur sous Capteurs
et sélectionnez Diagramme.
A une déformée modale spécifique
Cette option est uniquement disponible pour les capteurs de fréquence et de flambement. Indique le numéro de mode pour lequel le capteur suit le résultat.
Sélectionner des composants, corps, faces, arêtes ou sommets
Les valeurs sont surveillées sur les entités sélectionnées. |
Connecteurs
Disponible seulement lorsque des connecteurs sont définis et que Force dans le connecteur est sélectionné sous Quantité de données.
Tous les axes
Tous les boulons
Tous les paliers
Connecteur individuel
Sélectionner les corps, faces, arêtes, sommets ou points de référence
Disponibles quand Autres capteurs de simulation est sélectionné sous Quantité de données. Les valeurs sont contrôlées dans tous les pas de solution pour les entités sélectionnées. |
Lier à la sélection
Met automatiquement à jour les coordonnées de sommets ou points sélectionnés en cas de changement de géométrie.
