Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Liste des résultats thermiques
Vous pouvez également lister les résultats de température et de flux de chaleur après avoir exécuté une étude thermique.
Pour accéder à ce PropertyManager, après avoir exécuté une étude thermique, cliquez avec le bouton droit sur le dossier Résultats et sélectionnez Liste des résultats thermiques.
Composant
Unités Sélectionnez les unités de la composante.
Composant Détermine la composante thermique dans laquelle il faut rechercher les valeurs extrêmes. L'option par défaut liste toutes les valeurs comprises dans une tolérance de 5 % de la valeur Max absolue. Effectuez votre sélection dans la liste des composantes thermiques disponibles.
Voir Composantes thermiques.
Pas de temps nº Disponible pour l'analyse thermique en régime transitoire. Permet de choisir le pas de temps au niveau duquel les résultats doivent être listés. Le pas par défaut est 1 pour les analyses thermiques en régime permanent.
Options avancées
Plan, axe ou système de coordonnées Sélectionnez un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées pour la liste des contraintes. Utilisé pour les composantes directionnelles uniquement.
Extrêmes Sélectionnez cette option pour rechercher les valeurs extrêmes.
Critère Définit le critère des valeurs de résultats extrêmes. Les valeurs disponibles sont les suivantes :
  • Max absolu
  • Max algébrique
  • Min algébrique
  Trier par valeur Active le tri de la liste.
  Lister toutes les valeurs comprises dans les Définit la plage de valeurs à lister. L'option par défaut liste toutes les valeurs comprises dans une tolérance de 5 % de la valeur extrême.
Plage Utilisez cette option pour lister les valeurs séquentiellement avec les numéros de nœuds. Tapez le numéro le plus bas et le numéro le plus élevé des nœuds.
Composantes
Cette option n'est disponible que si l'option Intervalle est sélectionnée sous Options avancées.
Lister température et gradients Liste la température nodale, les trois composantes du gradient de température et le gradient de température résultant
Liste du flux de chaleur Liste les trois composantes du flux de chaleur et le flux de chaleur résultant.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Liste des résultats thermiques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
