Maillage standard
Active le schéma de maillage Voronoi-Delaunay pour les opérations de maillage suivantes. |
Maillage basé sur la courbure
Active le schéma de maillage basé sur la courbure pour les opérations de maillage suivantes. Le mailleur crée automatiquement plus d'éléments dans les zones à haute courbure (sans recours au contrôle de maillage). Le mailleur basé sur la courbure prend en charge le maillage de surface et volume multithread pour les documents d'assemblage et de pièce à corps multiples. Le mailleur standard prend seulement en charge le maillage de volume multithread.
Maillage raccordé basé sur la courbure
Active le maillage raccordé basé sur la courbure. Utilisez-le maillage raccordé basé sur la courbure pour les modèles qui n'ont pas pu être maillés avec le maillage standard ou le maillage basé sur la courbure. Le maillage raccordé basé sur la courbure est exécuté sur une seule unité centrale (UC) pour le maillage de surface et volume, ce qui peut ralentir le processus de maillage.
Dans certains cas, le maillage raccordé basé sur la courbure peut surmonter l'échec du maillage, en générant un maillage volumique avec des éléments de meilleure qualité (rapports d'aspect inférieurs) que ceux obtenus avec le maillage standard ou le maillage basé sur la courbure.
Les paramètres de contrôle du maillage local pour la Taille d'élément maximum et la Taille d'élément minimum doivent être compris dans la plage de valeurs que vous spécifiez pour les paramètres globaux de maillage. Cliquez sur Calculer la taille d'élément minimum pour laisser le programme calculer la valeur optimale.
Le maillage raccordé basé sur la courbure n'est pas pris en charge pour les options Adaptative H et Adaptative P pour les études statiques.
Disponible pour le maillage raccordé basé sur la courbure. Calcule la taille d'élément minimum d'après le rayon minimum de courbure géométrique, ou la valeur d'élément minimum définie pour le contrôle de maillage.-
Inclure le rayon de courbure minimum à partir de la géométrie
Inclure la taille d'élément minimum à partir du contrôle de maillage
Lorsque vous sélectionnez les deux options, le programme sélectionne la valeur minimum des deux tailles d'élément. Cliquez sur Appliquer pour accepter la taille d'élément minimum calculée.
Unité
Définit les unités pour les tailles et tolérances de maillage. |
Taille globale
Disponible seulement pour un maillage standard. Définit la taille d'élément moyenne globale. Le logiciel suggère une valeur par défaut déterminée à partir du volume et de la surface du modèle. |
Tolérance
Disponible seulement pour un maillage standard. Définit la valeur de la tolérance. Le programme calcule la valeur de tolérance de maillage comme valeur minimum de ces quantités :- 5 % de la taille globale des éléments (valeur par défaut)
- 30 % de la plus petite taille d'élément de maillage définie pour les définitions de contrôle de maillage dans le PropertyManager Contrôle de maillage
- La valeur définie par l'utilisateur de tolérance de maillage dans le PropertyManager Maillage (si l'utilisateur entre une valeur inférieure à la valeur de tolérance de maillage par défaut)
Si la distance entre les deux nœuds est inférieure à cette valeur, les nœuds sont fusionnés à moins que les conditions de contact stipulent autre chose. Le réglage de la tolérance peut faciliter la résolution de certains problèmes de maillage. Par exemple, si le maillage échoue à cause des arêtes libres, une augmentation de la tolérance peut résoudre ce problème.
Transition automatique
Disponible seulement pour un maillage standard. Lorsque cette option est activée, le programme applique des contrôles de maillage aux petites fonctions, aux perçages, aux congés et à d'autres détails du modèle. Désactivez l'option Transition automatique avant de mailler des modèles volumineux comprenant de nombreuses petites fonctions et détails, pour éviter de générer un grand nombre d'éléments. Voir l'exemple ci-dessous. |
Disponible seulement pour les options de maillage basé sur la courbure. La taille d'élément maximum est utilisée pour les limites avec la plus petite courbure. |
Disponible seulement pour les options de maillage basé sur la courbure. La taille d'élément minimum est utilisée pour les limites avec la plus grande courbure. |
Nombre min. d'éléments dans un cercle
Disponible seulement pour les options de maillage basé sur la courbure. Spécifie le nombre d'éléments d'un cercle. Pour que les effets de cette option puissent être observés, la taille d'élément calculée doit être comprise entre la Taille d'élément maximum et la Taille d'élément minimum. Voir Comment est déterminée la taille d'élément. |
Taux de croissance de l'élément
Disponible seulement pour les options de maillage basé sur la courbure. Spécifie le rapport de croissance de taille globale d'élément à partir des régions de forte courbure dans toutes les directions. |
