Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Paramètres
Crée des paramètres que vous pouvez lier aux cotes de modèle, variables globales et fonctions d'étude Simulation ou de mouvement. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer des paramètres existants.
Vous pouvez utiliser des paramètres dans les études de conception et les lier à des variables qui peuvent être modifiées à chaque itération d'un scénario de conception d'évaluation ou d'optimisation.
Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur Insertion > Etude de conception > Paramètres.
Vous pouvez également afficher les paramètres définis dans le nœud Paramètres de l'arbre d'études Simulation.
Nom Tapez le nom du paramètre.
Catégorie  Sélectionnez le type de paramètre parmi les suivants :
Dimension du modèle
Linéaires, angulaires ou occurrences de répétition
Variable globale
Définissez les variables globales dans la boîte de dialogue Ajouter une équation.
Simulation
Propriétés de l'étude, Matériau, Maillage, Chargement, Déplacements imposés, Coques, Contact
Matériau
Matériau de pièces à corps unique ou à corps multiples
Mouvement
Propriétés de l'étude, Moteurs, Ressorts et amortisseurs, Contact
Valeur Affiche une valeur numérique pour le paramètre.
Commentaire Affiche des informations décrivant le paramètre.
Lié Affiche un astérisque *, lorsque le paramètre est lié à un composant.
Propriétés
Valeur Tapez une valeur numérique pour le paramètre
Expression Sélectionnez pour saisir une expression qui définit le paramètre. Vous pouvez utiliser une combinaison d'opérateurs, fonctions mathématiques, constantes ou paramètres définis auparavant pour définir une expression.
Les unités de l'expression doivent être compatibles avec le paramètre défini. A titre d'exemple, si vous définissez p = 50 psi et A = 5 cm2, vous pouvez définir de manière appropriée une force F = 3*P*A. Il n'est pas correct de définir F avec des termes de dimensions incorrectes tels que A, 5*A2 , P, P2 , ou P/A.
Unités Sélectionnez les unités de la valeur numérique du paramètre. La liste des unités disponibles est filtrée en fonction de la fonction sélectionnée.
Commentaire (facultatif) Tapez des informations complémentaires décrivant le paramètre.
Références
Sélection des objets Sélectionnez la fonction que vous voulez lier au paramètre depuis l'arbre d'études Simulation ou Motion. Vous pouvez sélectionner plusieurs fonctions de même type à lier à un paramètre.
Vous pouvez également lier des fonctions similaires de différentes études à un paramètre. Par exemple, vous pouvez lier un paramètre à l'amplitude de Force 1 dans l'étude 1 ainsi qu'à l'amplitude de Force 2 dans l'étude 2.
Pour un paramètre de matériau, sélectionnez les corps (pièces à corps unique ou à corps multiples) dont le matériau sera défini comme une variable dans une étude de conception.
Sélection des composants Filtre les composants disponibles conformément à la fonction sélectionnée dans l'arbre Simulation ou Motion. Sélectionnez dans la liste le composant à lier au paramètre.
Liste des opérateurs et des fonctions
Le tableau suivant répertorie les fonctions et les opérateurs que vous pouvez utiliser dans les expressions de paramètres.
Symbole Description Exemple
+ Ajouter 3+4=7
- Soustraction 9-4=5
* Multiplier par 3*6=18
/ Diviser par 9/2=4.5
^ Elever à la puissance 4^5=1024
\ Diviser par un entier 9\2=4
SQR Racine carrée SQR(64)=8
() Donner la priorité à l'évaluation d'une expression 5*(1+2)=15
! Factorielle
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% Pourcentage 25%=0.25
MIN Valeur minimale MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX Valeur maximale MAX(3,8)=8
SIN Sinus SIN(pi)=0
COS Cosinus COS(pi)=-1
TAN Tangente TAN(pi)=0
ASIN Arc-sinus ASIN(1)=1,570796
ACOS Arc-cosinus ACOS(-1)=3,141593
ATAN Arc-tangente ATAN(0)=0
SEC Sécante SEC(0)=1
CSC Cosécante CSC(1)=1,188395
COT Cotangente COT(1)=0,642093
ABS Valeur absolue ABS(-8)=8
EXP e à la puissance EXP(3)=20,0855
EXP2 2 à la puissance EXP2(3)=8
EXP10 10 à la puissance EXP10(3)=1000
LOG Logarithme népérien LOG(16)=2,77259
LOG2 Log base 2 LOG2(8)=3
LOG10 Log base 10 LOG10(1000)=3
  • Les exemples trigonométriques dans le tableau ci-dessus supposent que "pi" a été défini comme paramètre.
  • Les fonctions et les opérateurs ne distinguent pas entre les majuscules et les minuscules.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Paramètres
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
