Non.
Compteur d'études. Une seule étude est autorisée pour chaque événement à amplitude variable.
Etude.
Cliquez dans cette cellule pour sélectionner une étude dans le menu déroulant. La liste des études inclut uniquement les études associées à la configuration active.
Le programme emploie la théorie linéaire. Les résultats de mise à l'échelle ne sont pas valides si l'étude statique inclut des effets non linéaires (contact ou grands déplacements, par exemple).
Echelle.
Ce facteur d'échelle traduit les relations entre les amplitudes de la courbe de l'historique du chargement variable et le chargement inclus dans l'étude. Vous ne pouvez pas changer l'échelle de chargements définis dans une étude non linéaire.
Par exemple, si la mesure des amplitudes est exprimée en volts, le facteur d'échelle doit faire correspondre les volts et le chargement.
