Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Options de graphique
Le PropertyManager Options de graphique permet de définir les paramètres contrôlant l'apparence de la légende dans un tracé.
Pour accéder au PropertyManager Options de graphique :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de tracé et sélectionnez Options de graphique ou double-cliquez sur la légende dans la zone graphique.
Options d'affichage
Montrer annotation min Active/désactive l'affichage de l'annotation de la valeur minimale du tracé.
Montrer annotation max Active/désactive l'affichage de l'annotation de la valeur maximale du tracé.
Afficher les détails du tracé Affiche le nom du modèle, le nom de l'étude, le type du tracé et l'échelle de déformation du tracé.
Montrer la légende Active/désactive l'affichage de la légende du tracé.
Echelle min/max basée sur les pièces visibles uniquement Affiche les valeurs minimale et maximale du tracé pour les pièces visibles uniquement. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Automatique
Les valeurs minimale (Min) et maximale (Max) du graphique sont automatiquement sélectionnées.
Défini
Spécifiez les valeurs minimale (Min) et maximale (Max) du graphique.
Valeur maximale définie automatiquement Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur maximale affichée sur le tracé de contour est calculée par le programme.
Désactivez cette option pour saisir au-dessous une valeur maximale différente pour le tracé du contour.
Max Saisissez la valeur maximale des résultats affichés sur le tracé actif.
Spécifier la couleur pour les valeurs supérieures à la valeur maximale Sélectionnez la couleur à appliquer aux régions du modèle avec des valeurs de résultats supérieures à la valeur maximale définie manuellement.
Valeur minimale définie automatiquement Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur minimum indiquée sur le tracé de contour est calculée par le programme.
Désactivez cette option saisir au-dessous une valeur minimale différente pour le tracé du contour.
Min Saisissez la valeur minimale des résultats indiqués sur le tracé actif.
Spécifier la couleur pour les valeurs inférieures à la valeur minimale Sélectionnez la couleur à appliquer aux régions du modèle avec des valeurs de résultats inférieures à la valeur minimale définie manuellement.
Position/Format
  Positions prédéfinies Règle la position du graphique à une position prédéfinie.
Horizontale depuis la gauche Permet d'indiquer la distance horizontale depuis le côté gauche de la zone graphique en tant que pourcentage de la largeur de la fenêtre.
Verticale depuis le haut Permet d'indiquer la distance verticale depuis le haut de la zone graphique en tant que pourcentage de la hauteur de la fenêtre.
Lorsque ce PropertyManager est ouvert, vous pouvez faire glisser la légende dans la zone graphique pour le positionner.
Largeur Contrôle l'épaisseur du graphique. Les options suivantes sont disponibles : Epais, Normal et Mince.
Format des nombres Contrôle l'affichage des valeurs numériques du graphique. Sélectionnez l'une des options suivantes :
scientifique
Exemples : 1,234e+01, -1,234e-02
flottant
Format décimal tel que : 0.01234, -1.234
général
Le programme peut mélanger les formats scientifique et flottant selon les résultats réels.
Nbre de décimales Définit le nombre de décimales à afficher sur le graphique. Vous pouvez spécifier jusqu'à 16 décimales à afficher sur un graphique.
  Utiliser le séparateur de milliers (,) Affiche les nombres du tracé avec un séparateur de milliers lorsque le Format des nombres est flottant ou général.
  Utiliser un format différent pour les petits nombres (0,001 < |x| < 1000) Affiche les nombres du tracé dans la plage donnée au format flottant ou général lorsque le Format des nombres est scientifique.
Options de couleurs
Par défaut Utilise la palette de couleurs par défaut dans le tracé.
Arc-en-ciel Utilise la palette de couleurs arc-en-ciel dans le tracé.
Dégradé de gris Définit la palette de nuances de gris. Utilisez cette option pour les imprimantes noir et blanc.
  Défini par l'utilisateur Permet de définir jusqu'à neuf couleurs de base. Pour définir une nouvelle couleur, cliquez sur la case correspondante et choisissez une nouvelle couleur dans la palette. Si le nombre de couleurs de base que vous avez sélectionnées ici est égal au nombre de couleurs du graphique, seules les couleurs sélectionnées sont utilisées. En d'autres termes, il n'y aura pas d'images ombrées ou d'interpolation de couleurs.
Optimisé pour les daltoniens Pour les utilisateurs daltoniens, l'échelle de couleurs est optimisée lors de la visualisation des tracés de résultats afin de faciliter l'interprétation des résultats de la simulation.
  Inverser Inverse l'affectation des couleurs.
number_colors.png Nbre de couleurs légende Définit le nombre de couleurs utilisées dans le graphique (entre 2 et 24).
  Spécifiez la couleur pour les valeurs au-dessus de la limite d'élasticité Sélectionnez cette option pour affecter une couleur spécifique aux valeurs de contraintes au-dessus de la limite d'élasticité. Cliquez sur Editer couleur pour changer la couleur. Disponible uniquement pour les tracés de contraintes von Mises de pièces constituées d'un seul corps lorsque la limite d'élasticité est définie.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Options de graphique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
