Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Connecteur de type Ressort-Amortisseur
Le connecteur de type ressort-amortisseur relie deux sommets ou points de référence quelconques sur le modèle à un ressort qui pourrait aussi servir d'amortisseur.
  • Sommet ou point pour le premier emplacement select_vertex.png.
  • Sommet ou point pour le second emplacement select_vertex.png. Sélectionnez un sommet ou un point de référence à partir du même composant ou corps ou d'un autre composant ou corps.
Options
Unités, Définissez les unités souhaitées pour les propriétés du connecteur de type ressort-amortisseur.
normalstiffness.png Raideur axiale Définissez la raideur dans la direction axiale entre deux points.
tangentialstiffness.png Raideur latérale Définissez la raideur dans la direction latérale entre deux points.
Raideur en rotation Définissez la raideur de torsion entre deux points.
Coefficient d'amortissement Définissez le coefficient d'amortissement visqueux entre deux points.
Paramètres des symboles
  Editer couleur Sélectionnez une couleur pour les symboles.
Taille des symboles Définissez la taille des symboles.
  Montrer l'aperçu Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteur de type Ressort-Amortisseur
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
