Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Etude de conception d'évaluation
Vous spécifiez des valeurs discrètes pour chaque variable et utilisez des capteurs comme limites imposées. Le logiciel exécute l'étude en utilisant diverses combinaisons de valeurs et rapporte le résultat de chaque combinaison.
Ce module vous permet d'évaluer certains scénarios de votre conception et de visualiser leurs résultats sans exécuter l'optimisation. Vous pouvez évaluer jusqu'à 10 000 scénarios hypothétiques basés sur des variables définies. Si vous définissez des capteurs de simulation pour les contraintes, la simulation exécute les études associées pour établir le suivi des valeurs des capteurs pour chaque scénario. Si, par exemple, vous spécifiez des variables qui modifient le maillage, comme les dimensions de modèle géométrique, la taille globale de l'élément et le contrôle de maillage, le logiciel remaille le modèle pour chaque scénario. Dans une étude d'évaluation, vous pouvez utiliser des capteurs définis pour des études statiques, non linéaires, fréquentielles, de flambage, de test de chute et thermiques.
Utilisez l'onglet Variables pour définir automatiquement les scénarios sur la base de toutes les combinaisons possibles de variables discrètes définies. Utilisez l'onglet Table View pour spécifier chaque scénario manuellement ou pour effacer, le cas échéant, certains scénarios avant d'exécuter l'étude.
Définissez ces éléments afin de configurer le mode Scénario:
  • Variables Vous sélectionnez dans une liste des paramètres de configuration ou définissez un nouveau paramètre en sélectionnant Ajouter un paramètre. Définissez les variables en tant que Valeurs discrètes ou Intervalle avec pas.
    Si vous sélectionnez Intervalle, le programme utilise l'étude de conception d'optimisation.
  • Limites imposées Vous sélectionnez dans une liste de capteurs prédéfinis ou définissez un nouveau capteur.
* Requis
*Courriel:
Page:   Etude de conception d'évaluation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
