Masquer le sommaire
Fonctionnalité glisser/déposer
Lorsque vous avez défini une étude, vous pouvez utiliser la fonctionnalité glisser/déposer pour définir rapidement et efficacement les études suivantes. La fonctionnalité glisser/déposer est similaire à la fonctionnalité copier/coller. Dans l'arbre d'études Simulation, sélectionnez les éléments à copier pour les faire glisser vers l'onglet d'étude Simulation voulu.
Règles de la fonctionnalité glisser/déposer
  • Vous pouvez glisser et déposer (ou copier et coller) les matériaux, les chargements, les déplacements imposés, les connexion, les conditions de maillage et les résultats. Vous pouvez glisser et déposer un dossier (et tout son contenu), un objet individuel, ou un groupe d'objets.
  • Pour empêcher la définition de données invalides, vous ne pouvez déposer des objets et des dossiers que dans des destinations valides. Lorsque vous faites glisser un objet, un groupe d'objets ou un dossier, seules les destinations valides de l'arbre d'études Simulation sont mises en évidence. Par exemple, vous pouvez glisser et déposer des dossiers et des objets de matériaux d'une étude vers une autre, quelle qu'elle soit, mais vous ne pouvez pas glisser et déposer des dossiers ou des objets de Chargements externes ou de Déplacements imposés d'une étude thermique vers une étude structurelle (statique, fréquentielle ou de flambage) ou vice versa.
  • Bien que l'application de températures nodales constitue une condition aux limites valide pour les études à la fois structurelles et thermiques, le programme ne permet pas de glisser et déposer des températures entre études structurelles et thermiques.
  • Vous pouvez uniquement glisser et déposer des tracés et des dossiers de tracés entre études du même type. Par exemple, lorsque vous faites glisser une icône de tracé de contrainte depuis une étude statique pour la déplacer sur les onglets d'études Simulation, seules les études statiques autorisent le dépôt. Ce tableau résume ces règles.
    Objet à faire glisser à déposer Remarques
    Dossier Pièces ou éléments dans le dossier Pièces onglet d'études de Simulation Valide pour des études structurelles et thermiques (copie les matériaux)
    Dossier Chargements externes ou éléments dans le dossier Chargements externes onglet d'études de Simulation Valide pour des études correspondantes (types d'analyse et de maillage compatibles)
    Dossier Déplacements imposés ou éléments dans le dossier Déplacements imposés onglet d'études de Simulation Valide pour des études correspondantes (types d'analyse et de maillage compatibles)
    Dossier Connexions ou éléments dans le dossier Connexions onglet d'études de Simulation Valide pour des études correspondantes (types d'analyse et de maillage compatibles)
    Dossier Résultats ou éléments dans le dossier Résultats onglet d'études de Simulation Valide uniquement pour le même type d'étude
    Dossier Maillage onglet d'études de Simulation La validité dépend de la compatibilité des options de contact
    Objets de contrôle de maillage onglet d'études de Simulation
Organisation des corps
L'organisation de corps en dossiers facilitent l'application de fonctions de simulation. Les listes des pièces soudées pour les poutres et les corps de tôlerie s'affichent dans l'arbre d'études Simulation.
Pour créer des sous-dossiers, cliquez avec le bouton droit sur un dossier dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Créer un nouveau dossier. Vous pouvez ensuite faire glisser des entités dans ce dossier.
Toutes les options sous le dossier parent sont disponibles au sous-dossier qui vient d'être créé, par exemple :
  • Vous pouvez affecter les mêmes propriétés de matériau aux corps dans un sous-dossier situé sous le dossier Pièces .
  • Vous pouvez faire glisser des chargements de pression existants vers un sous-dossier du dossier Chargements externes .
* Requis
*Courriel:
Page:   Fonctionnalité glisser/déposer
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
