Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Interpolation entre les courbes S-N
Quand une courbe S-N pour un ratio de contrainte spécifique n'est pas disponible, le programme interpole linéairement entre les courbes S-N pour extraire des données pour un ratio de contrainte spécifique.
Supposez que vous n'avez défini que deux courbes S-N dans la base de données de matériaux pour un matériau donné pour des ratios de contrainte de 0,5 et 1,0. Selon votre analyse, vous voulez calculer le nombre de cycles N pour les ratios de contrainte 0,25 et 0,7.
Le programme interpole linéairement entre les courbes S-N définies pour des ratios de contrainte spécifiques, si le ratio de contrainte calculé est compris dans la plage des ratios de contrainte définis. Par exemple, pour le ratio de contrainte calculé de 0,7, le programme calcule N1 depuis la première courbe et N2 depuis la deuxième courbe. Il interpole linéairement entre N1 et N2 pour trouver le nombre de cycles N pour le ratio de contrainte 0,7.
Si le ratio de contrainte est en dehors de la plage des ratios de contrainte de la courbe S-N donnés, alors la courbe S-N ainsi que le ratio de contrainte le plus proche sont pris en compte. Dans l'exemple ci-dessus, le ratio de contrainte 0,25 est en dehors de la plage du ratio défini de 0,5 à 1,0. La courbe S-N ainsi que le ratio de contrainte le plus proche est 0,5, la première courbe est donc prise en compte dans le calcul du nombre de cycles.
En l'absence de plusieurs courbes S-N pour un matériau spécifique, vous pouvez utiliser une courbe S-N unique avec un ratio de contrainte de -1 (ratio de contrainte de moyenne nulle). Pour ajuster la valeur de la courbe de ratio de contrainte d'une moyenne nulle au ratio de contrainte réel attendu (calculé à partir des conditions de contrainte réelles), appliquez une des méthodes de correction de contrainte moyenne (Goodman, Gerber, ou Soderberg).
* Requis
*Courriel:
Page:   Interpolation entre les courbes S-N
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
