Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définition d'un flux de chaleur
Pour définir le flux de chaleur, procédez comme suit :
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Dans l'arbre de l'étude Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Chargements thermiques et sélectionnez Flux de chaleur .
    • Cliquez sur Simulation > Actions extérieures > Flux de chaleur.
    • Cliquez sur Flux de chaleur (barre d'outils Simulation).
    Le PropertyManager Flux de chaleur s'affiche.
  2. Sélectionnez les faces souhaitées dans la zone graphique.
    Pour sélectionner d'un seul coup toutes les faces exposées à l'extérieur, cliquez sur Sélectionner toutes les faces exposées. Pour supprimer une face, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer.
  3. Sous Flux de chaleur, effectuez les actions suivantes :
    1. Sélectionnez le système d'unités désiré dans Unités .
    2. Entrez une valeur pour le Flux de chaleur dans le système d'unités sélectionné.
    3. Pour définir un flux de chaleur dépendant du temps, cliquez sur Utiliser la courbe de temps Bouton time_curve.png, puis sur Modifier, pour importer ou définir une courbe de temps. La valeur du flux de chaleur à n'importe quel moment est calculée en multipliant la valeur du flux de chaleur spécifiée par la valeur Y correspondante de la courbe de temps. Cette option est uniquement disponible pour les études thermiques en régime transitoire.
    4. Pour définir un flux de chaleur dépendant de la température, cliquez sur Utiliser une courbe de température , puis sur Modifier pour importer ou définir une courbe de température. La valeur du flux de chaleur à une température donnée est calculée en multipliant la valeur du flux de chaleur spécifiée par la valeur Y correspondante de la courbe de température.
  4. Pour contrôler la condition du flux de chaleur à l'aide d'un thermostat, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Thermostat (transitoire).
    2. Sélectionnez un sommet pour l'emplacement du thermostat.
      Vous devez d'abord cliquer dans la case Capteur (sélectionnez un sommet) avant de sélectionner un sommet pour le capteur. Sinon, le sommet sélectionné s'affiche dans la case Entités sélectionnées.
    3. Sélectionnez l'unité de la Température limite inférieure et saisissez la valeur souhaitée dans la case correspondante.
    4. Sélectionnez l'unité de la Température limite supérieure et saisissez la valeur souhaitée dans la case correspondante.
  5. Cliquez sur .
  • Si vous avez plusieurs études, vous avez la possibilité de glisser et déposer les chargements d'une étude à une autre. Vous pouvez aussi glisser et déposer le dossier Chargements thermiques en entier.
  • Il est possible de modifier les noms par défaut des icônes de chargements. Cette fonctionnalité vous aidera à identifier les différents chargements appliqués au modèle.
  • Vous pouvez aussi cacher ou montrer individuellement les chargements. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur les icônes des chargements souhaités, puis cliquez sur Cacher/Montrer.
  • Pour changer la couleur du symbole du flux de chaleur, cliquez sur le bouton Couleur dans le PropertyManager Flux de chaleur. La palette de couleurs s'ouvre. Sélectionnez la couleur souhaitée et cliquez sur le bouton OK.
  • La zone des entités sélectionnées affiche le nombre de faces auxquelles le flux de chaleur doit être appliqué.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition d'un flux de chaleur
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
