Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Coudes
Vous pouvez créer des coudes et les utiliser dans un routage aux emplacements où la ligne change de direction. Cette méthode de construction structurée permet de créer automatiquement les coudes au fur et à mesure que le routage est créé.
En général, les coudes sont créés là les tuyaux forment un angle droit (90 degrés) et de 45 degrés. Pour les autres angles, des coudes personnalisés sont utilisés, convertis automatiquement à partir du coude standard.
Les configurations d'un coude peuvent varier en fonction de son type et de sa taille, et notamment de différents angles de courbure et rayons.
Des exemples de coudes sont fournis avec le logiciel. Vous pouvez créer vos propres coudes en modifiant le fichier exemple ou en créant votre propre fichier de pièce. Voir Emplacements des fichiers de routage pour l'emplacement des échantillons de pièces et pour des recommandations sur les emplacements de sauvegarde des nouveaux composants que vous créez.
Si vous sélectionnez Toujours utiliser un coude dans le PropertyManager Propriétés du routage lorsque vous démarrez un routage, le logiciel insère automatiquement un coude en présence d'un congé dans l'esquisse 3D. Des coudes peuvent également être ajoutés manuellement.
Pour que la pièce soit identifiée comme coude, et que le logiciel la reconnaisse lorsque vous recherchez des coudes à partir du PropertyManager Propriétés du routage, celle-ci doit contenir deux points de raccordement, ainsi qu'une esquisse nommée Arc du coude contenant des cotes appelées Rayon de courbure et Angle de courbure.
Vous pouvez aussi utiliser l'Assistant pour les composants de routage dans le Routing Library Manager pour préparer un coude.
* Requis
*Courriel:
Page:   Coudes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
