Masquer le sommaire
Créer des pièces de tôlerie avec des faces coniques
Les pièces avec des faces coniques peuvent aussi être des pièces de tôlerie.
Pour créer une pièce de tôlerie avec des faces coniques:
  1. Créez une pièce avec une fonction mince comportant une ou plusieurs faces coniques:
    Toutes les faces adjacentes planes et coniques doivent être tangentes. sheetmtl_conical_with_tangent_face.gif
    Une des faces d'extrémité coniques au moins doit présenter une arête linéaire ou plus. sheetmtl_cone.gif
  2. Cliquez sur Insérer des plis Tool_Insert_Bends_Sheet_Metal.gif ou sur Insertion > Tôlerie > Plis.
    Le PropertyManager Plis apparaît.
  3. Sous Paramètres de pliage:
    • Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Sélectionnez une arête linéaire sur une face d'extrémité conique comme étant l'arête fixe.
      • Sélectionnez une face plane tangente à la face conique comme étant la face fixe.
        L'arête fixe reste en place lorsque la pièce est dépliée. Le nom de l'arête apparaît dans la case Arête ou face fixe PM_shm_Fixed_Face.gif.
    • Réglez le Rayon de pliage PM_draft_angle.gif.
    • Sélectionnez Ignorer les faces biseautées pour éviter que les chanfreins ne soient convertis en plis de tôlerie.
  4. Sous Zone de pliage, sélectionnez à partir des options suivantes: Table de zones de pliage, Facteur-k, Zone de pliage, Perte au pli ou Calcul du pli.
    Lorsque vous créez une pièce de tôlerie utilisant une ou plusieurs faces coniques, vous devez sélectionner le Facteur-k comme type de zone de pliage.
    • Si vous avez sélectionné Facteur-k, Zone de pliage, ou Perte au pli, entrez une valeur.
    • Si vous avez sélectionné Table de zones de pliage ou Calcul du pli, choisissez une table dans la liste ou cliquez sur Parcourir pour rechercher une table.
  5. Si vous voulez ajouter automatiquement des coupes de grugeage, sélectionnez la case à cocher Grugeage automatique, puis sélectionnez le type de coupe de grugeage. Si vous choisissez Rectangulaire ou Arrondi, vous devez spécifier un Ratio de grugeage.
    Les options et les valeurs que vous spécifiez pour le rayon de pliage, les zones de pliage, et le grugeage automatique constitueront les réglages par défaut de la nouvelle pièce de tôlerie que vous créez à la suite de celle-ci.
  6. Cliquez sur PM_OK.gif.
    Seules les pièces avec des faces coniques analytiques exactes peuvent être dépliées. Les cônes oblongs ou qui ne sont pas en angle droit ne sont pas supportés. Faites un essai en insérant un axe sur la face conique. Si l'axe peut être inséré, le modèle est un cône exact. Si l'axe ne peut pas être inséré, alors le modèle n'est pas un cône exact et il ne peut pas être déplié. Cependant, les pièces de tôlerie crées à l'aide de la fonction Plis de transition ne sont pas affectés par cette limitation et sont dépliés de façon appropriée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des pièces de tôlerie avec des faces coniques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
