Masquer le sommaire
Modification d'une étape d'éclatement (pièces à corps multiples)
Vous pouvez modifier une étape d'éclatement pour ajouter, supprimer ou repositionner des corps volumiques.
Vous pouvez modifier les étapes d'éclatement pendant que vous créez la vue éclatée ou après l'avoir enregistrée. Pour ouvrir une vue éclatée précédemment ouverte, dans ConfigurationManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Vue de l'éclatement et cliquez sur Editer la fonction.
Vous pouvez repositionner un élément le long de son axe actuel sans rouvrir le PropertyManager. Dans ConfigurationManager, développez Vue de l'éclatement et sélectionnez l'étape que vous voulez modifier. Faites ensuite glisser l'élément par la poignée Explode_drag_handle.gif.
Pour éditer une étape d'éclatement:
  1. Dans le PropertyManager, sous Etapes d'éclatement, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une étape d'éclatement et cliquez sur Editer l'étape.
    Le trièdre apparaît dans la zone graphique et une poignée Explode_drag_handle.gif apparaît sur le corps volumique.
  2. Repositionnez les corps volumiques selon les besoins :
    • Pour déplacer un corps volumique le long de son axe actuel, tirez la poignée Explode_drag_handle.gif.
    • Pour changer l'axe le long duquel les corps volumiques sont éclatés, cliquez sur un axe du trièdre, puis cliquez sur Appliquer. La distance d'éclatement demeure la même, mais est appliquée le long du nouvel axe.
  3. Procédez aux modifications suivantes selon vos besoins:
    • Sélectionnez des corps volumiques à ajouter à l'étape.
    • Supprimez des corps volumiques de l'étape en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris et en sélectionnant Effacer/suppr.
    • Changez les Paramètres.
    • Changez les Options.
  4. Cliquez sur Appliquer pour afficher un aperçu des modifications.
    Cliquez sur pour annuler les modifications indésirables.
  5. Cliquez sur Terminé pour achever l'opération.
* Requis
*Courriel:
Page:   Modification d'une étape d'éclatement (pièces à corps multiples)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
