Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Affectation de valeurs enfants à l'aide d'une feuille de calcul
Vous pouvez utiliser une feuille de calcul Excel pour fournir des valeurs enfants dans les listes conditionnelles au lieu de saisir une liste de valeurs.
Pour attribuer des valeurs enfants à l'aide d'une feuille de calcul :
  1. Ouvrez l'Editeur de formulaire de propriétés.
  2. Pour créer un contrôle parent, à partir de la colonne de gauche, faites glisser un contrôle de bouton d'Option, de Case à cocher ou de Liste dans un contrôle CaseGroupe dans la colonne Propriétés personnalisées.
  3. Définissez les Attributs de contrôle du contrôle parent.
    1. Saisissez une Légende.
    2. Sélectionnez un Nom.
    3. Pour les boutons d'option, sélectionnez une Quantité pour spécifier le nombre de boutons d'option du contrôle. Vous devez avoir au moins deux boutons d'options.
      Pour les cases à cocher, réglez l'état par défaut.
    4. Sélectionnez si la propriété sera écrite dans l'onglet Personnalisé ou l'onglet Configurations de la boîte de dialogue Résumé information.
  4. Faites glisser une zone de Liste sous le contrôle parent.
  5. Pour le contrôle de la zone de liste :
    2. Pour Parent, cliquez sur et sélectionnez le contrôle parent.
      Les attributs du contrôle parent sont incluses dans les Attributs de propriété personnalisée du contrôle de zone de liste.
      Par exemple, si le contrôle parent est un ensemble de boutons d'option, les boutons d'option sont affichés dans une liste. Si le contrôle parent est une case à cocher, les états de la case à cocher sont affichés dans une liste.
    3. Sous Attributs de propriété personnalisée, pour Type, sélectionnez Fichier Excel.
    4. Pour Chemin, spécifiez le chemin d'accès à la feuille de calcul ou utilisez le bouton Parcourir pour rechercher le fichier.
    5. Pour la Plage, spécifiez la feuille et les cellules qui contiennent les valeurs pour chaque option parent.
      Par exemple, si le contrôle parent consiste en deux boutons d'option, pour associer les valeurs des cellules A3 à A5 sur la Feuille1 avec le premier bouton d'option, saisissez Feuille1(A3:A5).
      Sous le second bouton d'option, spécifiez la feuille et les cellules qui contiennent les valeurs associées à ce bouton d'option.
  6. Enregistrez le modèle.
  7. Fermez la boîte de dialogue Editeur de formulaire de propriétés.
* Requis
*Courriel:
Page:   Affectation de valeurs enfants à l'aide d'une feuille de calcul
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
