Masquer le sommaire
PropertyManager Courroie/Chaîne (Blocs d'esquisse)
Utilisez l'outil Courroie/Chaîne Tool_BeltChain_Assembly.gif (barre d'outils Blocs) pour créer des esquisses de représentation schématique pour des poulies ou des mécanismes de pignons.
Les esquisses doivent être des blocs.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Dans une esquisse comportant plusieurs cercles comme des blocs d'esquisse, cliquez sur Courroie/Chaîne Tool_BeltChain_Assembly.gif (barre d'outils Blocs) ou sur Outils > Entités d'esquisse > Courroie/Chaîne.
Eléments d'entraînement
bounding_ents.png Composants de poulie Ajoutez des arcs ou des cercles.
PM_move_up.gif Remonter Déplacez vers le haut les Composants de poulie sélectionnés, dans l'ordre.
PM_move_down.gif Faire descendre Déplacez vers le bas les Composants de poulie, dans l'ordre.
Vidéo : Déplacement de composants de poulie
PM_flip_radiate_direction.gif Inverser côté de la courroie Change le côté sur lequel est située la courroie pour tous les composants.
Dans la zone graphique, cliquez sur la poignée de chaque arc pour changer le côté sur lequel est située la courroie pour le composant sélectionné.
Propriétés
Pilotante Définit la longueur de la courroie. Lorsque cette option est désactivée, le système calcule la longueur de la courroie.
Définissez une valeur qui sera appliquée une fois que vous aurez fermé le PropertyManager Courroie/Chaîne. Selon les contraintes existantes, un ou plusieurs composants de poulie se déplacent en fonction de la longueur de courroie définie.
La longueur de la courroie est affichée dans l'arbre de création FeatureManager Courroie . En mode Editer l'esquisse, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Courroie dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer la courroie pour changer les valeurs.
Utiliser l'épaisseur de la courroie Permet de spécifier la valeur de l'épaisseur de la courroie.
Pas d'épaisseur
Epaisseur de courroie appliquée
Entraîner la courroie Désactivez cette option pour arrêter l'entraînement du mécanisme de la courroie.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Courroie/Chaîne (Blocs d'esquisse)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
