Masquer le sommaire
Contrôle de la pièce/des normales
Les options de la section Contrôle de la pièce/des normales vous permettent de modifier et reconstruire les vecteurs normaux sur une pièce. Ce processus résout souvent les normales inversées ou erronées qui sont fréquentes dans les données de moindre qualité.
Le terme "normal" fait référence à une ligne imaginaire qui est dessinée à partir du centre de la pièce à angle droit avec la surface. Le logiciel utilise les normales pour déterminer l'orientation d'une surface par rapport aux sources de lumière.
Contrôle de la pièce/des normales :
  • Reconstruire les normales. Reconstruit et optimise le maillage de l'ensemble de la pièce, en détruisant et recréant toutes les normales au cours du processus.
    Sélectionnez un mode :
    • Facétisé. Reconstruit les normales avec des arêtes rigides entre les polygones. Définissez l'Angle pour contrôler l'angle des arêtes vives.
    • Transition douce. Reconstruit les normales avec une liaison graduelle entre les polygones, ce qui produit une description de surface plus douce.
  • Réparer les normales. Tente de réparer les normales existantes sans modifier les sommets d'origine.
    Les modes Facétisé et Transition douce n'ont pas d'effet lorsque vous sélectionnez Réparer les normales. Le résultat est toujours lisse.
  • Sélectionner une pièce à fractionner. Permet d'extraire des surfaces individuelles de la pièce pour plus de flexibilité lors de l'affectation d'une apparence ou de l'animation.
* Requis
*Courriel:
Page:   Contrôle de la pièce/des normales
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
