Inhaltsverzeichnis ausblenden
Übergangsaktionen, Benachrichtigungen und Dispatch-Aktionen
Die Änderung des Dateistatus im Web2 Client unterscheidet sich leicht von der Statusänderung über den Datei-Explorer oder Web Client.
  • Übergangsaktionen
    Vorgang Beschreibung
    Variable setzen Legt die Variablenaktionen fest, die in den Übergängen definiert wurden.
    Revision erhöhen Erhöht den Versionszähler einer Datei. Die Kombination der Erhöhung des Versionszählers und der Einstellung der Versionsvariable lässt die Vergabe eines neuen Versionsstatus einer Datei zu.
    E-Mail senden Ermöglicht das Versenden von E-Mails. Sie können jedoch keine E-Mails oder Benachrichtigungen über die Schnittstelle des Web2 Client empfangen.
    Daten in XML exportieren Exportiert Daten aus SOLIDWORKS im XML-Format.
    Daten von XML importieren Importiert XML-Daten in SOLIDWORKS.
    Taks ausführen Der Web2 Client führt Tasks aus, die keine Eingabekarte oder Benutzereingaben verwenden. Wenn ein Workflow-Übergang eine definierte Task-Ausführung enthält, führt der Web2 Client nur den Übergang, nicht aber die Task aus.
    Befehl ausführen Befehle werden im Allgemeinen ausgeführt. Jedoch können Befehle fehlschlagen, wenn sie eine Benutzereingabe erfordern.
  • Benachrichtigungen
    Web2 Client führt vordefinierte Benachrichtigungsaktionen aus. Auf der Web2 Schnittstelle kann Folgendes nicht durchgeführt werden:
    • dynamische Benachrichtigungsempfänger ausgewählt werden
    • E-Mails oder Benachrichtigungen empfangen werden
  • Aktionen abgeschickt werden
    Der Web2 Client führt Dispatch-Aktionen durch, für die keine Benutzereingabe erforderlich ist.
*E-Mail:
Seite:   Übergangsaktionen, Benachrichtigungen und Dispatch-Aktionen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
