Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bearbeiten des Dialogfelds Benutzerdefinierte Dateireferenzen
Verwenden Sie das Dialogfeld Bearbeitet benutzerdefinierte Datei-Referenzen, um Referenzen, die Sie zur einer Datei hinzugefügt haben, zu ändern oder zu entfernen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Auf der Datei-Registerkarte Inhalt klicken Sie auf Benutzerdefinierte Referenzen .
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Alle öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Sichtbar öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Alle exportieren exportiert die Liste aller Dateien als durch Komma getrennte .txt-Datei.
Sichtbare exportieren exportiert die Liste der sichtbaren Dateien als durch Komma getrennte .txt-Datei.
Dateiliste
Um die Spaltenanzeige in der Tabelle zu steuern, rechtsklicken Sie auf den Spaltentitel und aktivieren oder deaktivieren Sie die verfügbaren Spalten.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Typ Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateityp-Symbol bewegen.
Dateiname Ausgewählte Datei und Dateien, auf die von ihr Bezug genommen wird.
Referenz Zeigt an, ob auf Dateien Bezug genommen wird.
In Stückliste anzeigen Schließt die Datei in die übergeordnete Stücklistendatei ein.
Anzahl Menge der referenzierten Datei.
Gefunden in Position der referenzierten Dateien.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Für Dateien mit Referenzen (z. B. Baugruppen mit Teilen) aktiviert diese Option ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alle auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalten Referenz oder In Stückliste anzeigen aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Referenz oder In Stückliste anzeigen verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
*E-Mail:
Seite:   Bearbeiten des Dialogfelds Benutzerdefinierte Dateireferenzen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
