Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld „Revision festlegen“
Über das Dialogfeld „Revision festlegen“ können Sie einer Datei eine Versionsnummer manuell zuweisen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf Modifizieren > Revision festlegen.
Symbolleisten-Schaltflächen
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Nächste Warnung/Vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die höchste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung entspricht standardmäßig der neuesten Einstellung, die Sie verwendet haben.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Zeigt alle Dateien oder nur die sichtbaren Dateien in Microsoft Excel auf Grundlage der ausgewählten Option an:
  • Alle öffnen
  • Sichtbare öffnen
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Speichert die Dateiliste als kommagetrennte Datei .txt-Datei basierend auf der ausgewählten Option:
  • Alle exportieren
  • Sichtbare exportieren
slw_references_expanded2
Referenzierte Version Verwendet die angehängte Version der Referenzen.
Letzte Version Verwendet die letzte Version der Referenzen.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Typ Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateityp-Symbol bewegen.
Dateiname
Ausgewählte Dateien und Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SOLIDWORKS Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. SOLIDWORKS PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Warnungen
Das Ergebnis der Prüfung, entweder leer, eine Warnung oder ein Fehler.
Diese Spalte ist leer, wenn die Prüfung erfolgreich war.
Um Dateien mit Warnungen schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung EPDM_next_warning und Vorherige Warnung EPDM_previous_warning oder die Ctrl-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Version festlegen Ermöglicht Ihnen das Auswählen einer Datei, um die aktuelle Version auf den Wert festzulegen, den Sie in der Spalte Neue Revision auswählen.
Version Dateiversion zum Inkrementieren.
Ausgecheckt von Anwender, der die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Gefunden in Tresorordner, der die Datei enthält.
Aktuelle Version Aktuelle Revision.
Neue Version Zeigt standardmäßig die nächste Version einer Datei an. Sie können eine neue Version für die Datei basierend auf dem über den Status festgelegten Versionsschema auswählen. Die in der Variable Datenkarte angezeigte Revision ist mit Auf Karte gekennzeichnet.
Datenkartenvariable Zeigt den Wert der Versionsvariable an, der auf die Datenkarte geschrieben wird.
Variable aktualisieren Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Datei, um den Wert Neue Revision in die Versionsvariable in dem Arbeitsablauf zu schreiben.
Status Workflow-Status der Datei, z.B. Genehmigt.
Kommentar Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie über die Revisionserhöhung.
Kontextmenü - Optionen
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Alles auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalte Revision festlegen aktivieren bzw. deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann eine einzige Eingabe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Dateien in der Spalte Revision festlegen verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu.
Größe der Miniaturansicht ändern Wählen Sie als Größe von Miniaturansichten die Optionen Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschauen für Nicht-SOLIDWORKS Dateien werden möglicherweise nicht gelöscht, wenn Sie Mittel oder Groß wählen.
Revision für alle Dateien festlegen Wählt alle Dateien in der Spalte Revision festlegen aus.
Datenkartenvariablen aller Dateien aktualisieren Aktualisiert die Datenkartenvariablen aller Dateien.
Alle neuen Revisionswerte auf Kartenvariablenwerte einstellen Kopiert die Werte aus der Spalte Datenkartenvariable in die Spalte Neue Revision.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld „Revision festlegen“
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
