Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld „Übergang widerrufen“ (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Verwenden Sie das Dialogfeld Übergang widerrufen, um einen Übergang zu widerrufen, den Sie für einen parallelen Übergang genehmigt haben.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Wählen Sie im Datei-Explorer oder Element-Explorer die Datei aus, klicken Sie auf Modifizieren > Status ändern und wählen Sie einen Übergang aus, der mit Revoke_transition Widerrufen markiert ist.
  • Klicken Sie im Task-Fensterbereich von SOLIDWORKS mit der rechten Maustaste auf eine Datei, wählen Sie Status ändern aus und wählen Sie einen Übergang aus, der mit Revoke_transition Widerrufen markiert ist.
  • Öffnen Sie das Dialogfeld Verlauf einer Datei, wählen Sie ein Ereignis aus, für das Sie einen parallelen Übergang genehmigt haben, und klicken Sie auf Revoke_transition Widerrufen.
    Der vom SOLIDWORKS PDM installierte Admin-Benutzer kann Übergänge für beliebige Benutzer widerrufen. Andere Benutzer können nur Übergänge widerrufen, die sie selbst genehmigt haben.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Nächste Warnung/Vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Alle öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Sichtbar öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Alle exportieren exportiert die Liste aller Dateien als kommagetrennte .txt-Datei.
Sichtbar exportieren exportiert die Liste sichtbarer Dateien als kommagetrennte .txt-Datei.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Typ Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateityp-Symbol bewegen.
Dateiname
Listen Sie ausgewählte Dateien und Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird, auf. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SOLIDWORKS Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. SOLIDWORKS PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Warnungen
  • Leer, wenn der Übergang widerrufen werden kann.
  • error_CheckIn.gif für Warnungen, z. B. wenn die Datei ausgecheckt ist oder wenn kein Übergang ansteht.
Um Dateien mit Warnungen schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung EPDM_next_warning und Vorherige Warnung EPDM_previous_warning oder die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Widerrufen Entfernt die Genehmigung für den Übergang für den Benutzer, der den Befehl Widerrufen ausführt.
Übergänge von Die Anzahl der Benutzer, die den Übergang ausgeführt haben, und die Rollen, zu denen diese Benutzer gehören.
Version Dateiversion, für die ein Übergang durchgeführt wurde.
Ausgecheckt von Benutzer, der die Datei ausgecheckt hat.
Zustimmung kann nicht widerrufen werden, wenn die Datei ausgecheckt ist.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Gefunden in Tresorordner, der die Datei enthält.
Status Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Für Dateien mit Referenzen (z. B. Baugruppen mit Teilen) aktiviert diese Option ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alle auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können.
Dateien auswählen Ermöglicht die Verwendung von Platzhaltern zur Auswahl einer Gruppe von Dateien. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Aktivieren bzw. Deaktivieren in der Spalte Widerrufen verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
Widerrufen der Übergänge auf allen Dateien Wählt alle Dateien in der Spalte Widerrufen aus.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld „Übergang widerrufen“ (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
