Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld 'Einchecken'
Sie checken Elemente nach der Bearbeitung wieder ein, um sie anderen Benutzern mit den entsprechenden Rechten zur Verfügung zu stellen. Änderungen werden nur in Ihrer lokalen Version gespeichert, bis Sie das Element wieder einchecken.
So zeigen Sie das Dialogfeld Einchecken an:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Elemente, und wählen Sie Einchecken aus.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Nächste Warnung/vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Elementliste wird der Fokus auf das nächste Element mit einer Warnung oder auf das vorherige Element mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einem referenzierten Element befindet.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Elementreferenzen für die gesamte Elementhierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Elementhierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Elementen festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Alle öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Sichtbar öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Alle exportieren exportiert die Liste aller Dateien als kommagetrennte .txt-Datei.
Sichtbar exportieren exportiert die Liste sichtbarer Dateien als kommagetrennte .txt-Datei.
Elementliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten auf der Basis von SOLIDWORKS PDM Variablen hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen wählen.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
Dateiname
Zeigt Artikelkennung an.
Warnungen
Erwartetes Operationsergebnis:
Info Weitere Statusinformationen.
EPDM_warningTriangle Warnung Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren.
Fehler Die Operation ist blockiert.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung EPDM_next_warning und Vorherige Warnung EPDM_previous_warning oder die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Einchecken
Wählen Sie Elemente zum Einchecken aus.
Ausgecheckt lassen
Wählen Sie diese Option aus, um die Bearbeitung fortzusetzen. Ihre aktuellen Änderungen werden eingecheckt (wobei neue Versionen im Tresor erstellt werden), der Artikel aber bleibt ausgecheckt.
Lokale Version
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z. B. bedeutet Version 4 von 6.
Neue Version
Die Versionsnummer nach dem Einchecken. Der Text ist fett formatiert, wenn die Operation eine neue Version erstellt. Eine neue Version wird nicht erstellt, z.B., wenn der Artikel lokal nicht modifiziert wurde.
Für Kind-Artikel, die nicht die neuesten sind, wählen Sie die zu verknüpfende Version aus, indem Sie auf klicken und Folgendes auswählen:
  • Lokale Version benutzen, um zur lokalen (gecachten) Version eine Verknüpfung herzustellen.
  • Neueste Version benutzen, um zur letzten Version im Tresor eine Verknüpfung herzustellen.
Ausgecheckt von
Zeigt Benutzer an, die ausgecheckte Artikel haben. Sie können nur Artikel einchecken, die Sie ausgecheckt haben.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Ausgecheckt in
Computer und lokaler Ordner, in dem der Artikel ausgecheckt wird.
Referenziert als
Definiert, wie ein Eltern-Artikel auf einen Kind-Artikel Bezug nimmt. Bei Artikeln ist die Referenz stets ein vollständiger Pfad.
Gefunden in
Tresorordner, der den Artikel enthält.
Status
Workflow Status des Artikels wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Kommentar
Geben Sie eine Beschreibung Ihrer Änderungen ein.
Kommentar ist nicht aktiv, wenn das Einchecken zu keinen neuen Versionen führt.
Verwenden Sie den Befehl Historie, um Kommentare für Versionen hinzuzufügen oder zu ändern.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Listet Spaltenüberschriften auf, damit Sie Spalten anzeigen oder ausblenden können.
Momentan angezeigte Spalten werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen. Dort können Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswählen von SOLIDWORKS PDM Variablen als Basis für die Spaltenüberschriften hinzufügen.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Bei Elementen mit Referenzen wird ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Elementen aktiviert.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur das übergeordnete Element zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um das übergeordnete Element und alle Referenzen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alle auswählen Wählt alle Elemente aus, damit Sie die Spalten Einchecken oder Ausgecheckt lassen aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können die Dateien in den Spalten Einchecken oder Ausgecheckt lassen durch einen einzelnen Tastenanschlag auswählen oder abwählen.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
Alle Dateien einchecken Wählt alle Elemente in der Spalte Einchecken aus.
Alle Dateien ausgecheckt lassen Wählt alle Elemente in der Spalte Ausgecheckt lassen aus.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld 'Einchecken'
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
