Kompatibles Netz
Mit dieser Option wird auf anfänglich sich berührenden Bereichen ein kompatibles Netz erstellt. Wenn das Netz kompatibel ist, verschmilzt das Programm deckungsgleiche Knoten entlang der gemeinsamen Schnittstelle miteinander. Wenn Sie ein kompatibles Netz auswählen und einen lokalen Keine-Penetration-Kontakt zwischen zwei sich berührenden Elemente definieren, werden die deckungsgleichen Knoten nicht verschmolzen, sondern vielmehr dupliziert. Es besteht eine Knoten-zu-Knoten-Entsprechung für das Netz zwischen den Quell- und Zielelementen entlang der gemeinsamen Schnittstelle.
Siehe auch SOLIDWORKS Simulation Hilfe:Kompatibles und inkompatibles Netz.
Inkompatibles Netz
Mit dieser Option wird jede Komponente unabhängig von den anderen vernetzt. Wenn eine Vernetzung mit der Option "Kompatibles Netz" nicht möglich ist, kann diese Option zum erfolgreichen Vernetzen hilfreich sein. Im Allgemeinen werden mit der Option "Kompatibles Netz" in den verbundenen Bereichen genauere Ergebnisse erzielt. |
Nicht-angrenzende Flächen
Das Programm erstellt einen verbundenen Kontakt zwischen Flächenpaaren, die sich nicht berühren, aber innerhalb eines bestimmten maximalen Abstands liegen. Die Flächen müssen nicht parallel sein, aber es muss sich eine gemeinsame projizierte Fläche zwischen ihnen befinden. Der Verbindungskontakt für nicht-angrenzende Flächen ist immer inkompatibel.
Schalenkante einschließen – Volumenflächen/Schalenflächen- und Kantenpaare (langsamer)
Erstellt automatisch verbundene Kante-zu-Kante-Kontaktsätze für Paare von Schalenkanten-zu-Schalenkanten, Schalenkanten-zu-Schalenflächen und Schalenkanten-zu-Volumenkörperflächen in einem bestimmten, unter Höchstabstand festgelegten Abstand. Die gültigen Paare von Kanten, die zu Schalen- oder Blechkörpern gehören, sind wie folgt:
- Gerade, parallele und nicht interferierende Schalenkanten (oder beinahe parallel innerhalb eines Toleranzgrads).
- Kreisförmige Kanten, die denselben Radius haben und die konzentrisch und nicht interferierend sind.
- Schalenkanten (gerade oder bogenförmig) zu einer Schalenfläche (planar oder zylindrisch).
Einheit
Legt die Einheiten für den Abstand fest. |
Höchstabstand
Legt den Höchstabstand zwischen nicht angrenzenden Flächen oder Schalenkanten fest. Flächen- oder Kantenpaare, die weiter auseinander liegen als dieser Wert, sind nicht verbunden. |
