Nascondi Sommario
Mappatura variabili - File Pro/ENGINEER (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Le variabili possono essere mappate a proprietà predefinite nei file Pro/ENGINEER o Creo. La mappatura delle variabili per i file Pro/ENGINEER richiede un'installazione distinta di Pro/ENGINEER connector.
L'applicazione Pro/ENGINEER o Creo completa deve essere installata per gestire i file, inclusi l'aggiunta, check-in, lettura e scrittura delle proprietà.
Estensioni comuni
PRT, ASM, DRW, LAY, REP, FRM
Mappatura delle proprietà
Nome blocco
Nome attributo
CustomProperty
I nomi degli attributi sono personalizzabili.
PTC_MATERIAL_NAME è mappato di default.
Mappatura ad attributi Pro/ENGINEER
In questo esempio, si mappa il parametro PART_NUMBER di Pro/ENGINEER alla variabile Numero di SOLIDWORKS PDM per l'uso con i file .prt.
Se si crea una variabile per la mappatura a un attributo Pro/ENGINEER, il nome della variabile non può contenere spazi.
Per la mappatura a un attributo Pro/ENGINEER:
  1. In Pro/ENGINEER, fare clic su Strumenti > Parametri per visualizzare le informazioni dei parametri di un file e identificare l'attributo per la mappatura alla variabile di SOLIDWORKS PDM.
  2. Nello strumento Amministrazione, espandere Variabili e fare doppio clic su Numero.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica variabili, fare clic su Nuovo attributo.
  4. In Attributo selezionato:
    1. Come Nome blocco, selezionare CustomProperty.
    2. Come Nome attributo, digitare PART_NUMBER.
    3. Immettere le estensioni del file Pro/ENGINEER che contengono la proprietà, separate dalla virgola.
      Ad esempio: drw, prt, asm.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nell'Editor scheda, aprire la scheda dati file .prt di Pro/ENGINEER e assicurarsi che presenti un controllo che utilizza la variabile Numero.
    Se non è presente, aggiungere un controllo e associarlo alla variabile Numero.
  7. Salvare la scheda e chiudere l'Editor scheda.
Quando un utente aggiunge un file di parte Pro/ENGINEER al vault di SOLIDWORKS PDM, la scheda dati file .prt mostra il numero di parte Pro/ENGINEER.
* Obbligatoria
Pagina:   Mappatura variabili - File Pro/ENGINEER (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
