Nascondi Sommario
Aggiornamento dei riferimenti del file
Il comando Aggiorna riferimentidi SOLIDWORKS PDM apre la procedura guidata Aggiorna riferimenti, che visualizza i riferimenti in un file e consente di modificarli senza aprire il file padre in SOLIDWORKS.
Dal momento che i file Pro/ENGINEER non memorizzano i percorsi nei riferimenti, il comando Aggiorna riferimenti non può essere usato per aggiornare i riferimenti Pro/ENGINEER.
Mentre è possibile aggiornare qualsiasi riferimento al file, l'uso maggiore della procedura guidata Aggiorna riferimenti sarà quella di riparare i riferimenti al file interrotti.
  • L'opzione Trova i file aiuta a identificare altre istanze di file mancanti nel vault e ridirigere i percorsi del file verso questi file.
    Si può cercare file multipli. Si può ricercare solo il vault e sostituire ogni riferimento con un file con lo stesso nome.
  • L'opzione Sostituisci il file consente di sostituire un riferimento interrotto con un puntatore ad un altro file sito nel vault o ad un file esterno al vault.
    Si può sostituire solo un riferimento al file alla volta. Si può cercare il vault o esternamente al vault e si potrà sostituire un riferimento con un file con un nome diverso.
  • Se si sostituisce un riferimento rivolgendolo ad un file esterno al vault, l'opzione Aggiungi file al vault consentirà di specificare dove aggiungere il file all'interno del vault.
La procedura guidata Aggiorna riferimenti inoltre fornisce le opzioni di menu per:
  • salvare l'elenco dei file di riferimento come file .csv.
  • Aprire l'elenco dei file in Excel.
  • Cambiare la vista delle colonne.
Prima di aggiornare i riferimenti, fare il check out del file padre e di qualsiasi file di riferimento come ad esempio i sottoassiemi o le parti multicorpo che contengono riferimenti da modificare.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiornamento dei riferimenti del file
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
