Nascondi Sommario
Opzioni Scheda Contiene
Usare la scheda Contiene per identificare i file del vault referenziati dal file selezionato.
L'elenco viene generato dal database del vault e, a livello locale, non rispecchierà le modifiche che non sono state ancora sottoposte a check in.
Barra degli strumenti
Le icone della barra degli strumenti sono disposte in tre sezioni.
Quando la finestra di Explorer è sufficientemente ampia, tutte le icone sono visibili. Se si riducono le dimensioni della finestra, le sezioni vengono compresse in pulsanti mobili. Se si fa clic su uno di questi pulsanti vengono visualizzati i controlli della sezione corrispondente.
Le sezioni vengono compresse in quest'ordine:
  1. Comandi (sezione destra)
  2. Opzioni (sezione centrale)
  3. Origine (sezione sinistra)
Contains_top_file_version Versione La versione del file per il quale sono visualizzati i riferimenti.
Il valore di default è la versione più recente.
Espandere il controllo per selezionare un'altra versione del file.
Contains_revision_icon indica una revisione.
Contains_original_version_icon indica la versione originale.
Contains_top_file_configuration Configurazione La configurazione per la quale sono visualizzati i riferimenti.
Il valore di default è la configurazione attiva.
Espandere il controllo per selezionare la configurazione per cui visualizzare l'elenco dei riferimenti.
Se si seleziona tool_Contains_Do_not_show_configs Non mostrare configurazioni, vengono visualizzati tutti i file a cui fanno riferimento tutte le configurazioni.
Contains_show_one_or_all_levels Livelli Visualizza i riferimenti file per tutta la gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia usando i controlli EPDM_expanded_arrow e EPDM_collapsed_arrow nella colonna Nome file.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 Apri Apre il file selezionato nell'applicazione utilizzata per crearlo.
Questa icona rappresenta SOLIDWORKS.
tool_ContainsTab_Properties Propriet Apre la finestra di dialogo Proprietà del file selezionato.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Cerca... Apre una nuova finestra di Explorer con il file selezionato nella scheda Contenuto come file selezionato nel pannello superiore della nuova finestra.
Esporta > Esporta tutto Salva tutti i file nell'elenco come file .txt delimitato da virgole.
Esporta > Esporta elementi visibili Salva solo i file visibili nell'elenco come file .txt delimitato da virgole.
Apri come CSV > Apri tutto Apre tutti i file nell'elenco in Microsoft Excel .
Apri come CSV > Apri elementi visibili Apre solo i file visibili nell'elenco in Microsoft Excel .
Riferimenti personalizzati Nella finestra di dialogo Modifica riferimenti definiti dall'utente:
Propriet
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne in base alle variabili SOLIDWORKS PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file Nome file.
Warnings Visualizza EPDM_warningTriangle Il file non è stato ricostruito se il file deve essere ricostruito in SOLIDWORKS. Fare clic sul messaggio per visualizzare un elenco di riferimenti che vogliono una ricostruzione.
Se non ci sono avvisi, questa colonna è vuota.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo EPDM_next_warning e Avvertimento precedente EPDM_previous_warning oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Nome configurazione Configurazione del file CAD o un trattino (-) per i file senza configurazioni.
Quantità Quantità distinta materiali.
Versione Versione del file selezionato e le versioni dei file ai quali è collegato.
Autore check-out Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out.
Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso e file sottoposti a check-out e fornisce un collegamento per consentire l'invio di un messaggio email all'utente.
Check-out eseguito in Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Stato del flusso di lavoro del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione.
Menu di scelta rapida
Fare clic con il pulsante destro su un file per accedere a queste opzioni:
Apri Apre il file selezionato nell'applicazione appropriata.
Cerca... Cambia il centro della finestra nel file selezionato senza aprire una nuova finestra per File Explorer.
La versione di Microsoft Excel correntemente installata non è supportata. Apre una finestra File Explorer con il centro sul file selezionato.
Copia albero Avvia la funzione Copia albero che consente di copiare i file selezionati, compresi tutti i riferimenti, per creare una seconda variante non correlata all'originale.
Colonne Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file nell'elenco.
Seleziona file Apre una schermata Seleziona i file, dove specificare le wildcard per scegliere i file.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Alterna le linee che mostrano la gerarchia dell'albero
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni Scheda Contiene
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
