Aprire il modello
Selezionare un modello da aprire. La finestra di dialogo Apri fornirà una vista dei file simile alla vista dei file in Esplora risorse.
Questa vista non è visualizzata se si apre un documento SOLIDWORKS PDM dal menu File di Pro/ENGINEER.
Leggi l'ultima versione
Recuperare la versione più recente del file dall'archivio. |
Check-out
Esegue il check-out del file per la modifica. |
Check in
Esegue il check-in del file modificato. |
Annulla check-out
Annullare un'operazione di check-out senza salvare le modifiche. |
Proprietà
Visualizza la scheda dati per il file SOLIDWORKS PDM. Quando si utilizza l'aggiunta Pro/Engineer in esecuzione su un sistema con Pro/Engineer installato, le modifiche apportate alle proprietà della scheda dati vengono propagate al file di parte Pro/Engineer.
Per modificare le proprietà della scheda dati, è necessario eseguire il checkout di un file.
Visualizzare l'albero nel Browser.
Aprire il Browser su una vista albero del file attivo. |
Visualizzare l'albero nel dialogo.
Aprire una finestra di dialogo su una vista albero del file attivo. |
