Nascondi Sommario
Menu rapidi del vault
Nell'albero con cartelle del pannello di navigazione, fare clic con il tasto destro su un vault per accedere al menu rapido del vault.
E' necessario essere connessi al vault per azzerare la cache locale, usare Copia albero o visualizzare le proprietà del vault.
Elimina vista del vault Elimina la vista del vault locale da File Explorer.
Il vault non viene eliminato dall'archivio di SOLIDWORKS PDM.
Si può decidere di cancellare o salvare localmente i file con cache e le cartelle.
Eseguire il check-in di tutti i file e il check out del vault prima di eliminare la vista del vault.
Accesso Avvia la procedura di accesso al vault.
Cancella cache locale Rimuove tutti i file presenti nella cache locale e non in check-out dalla cartella selezionata e da tutte le sottocartelle.
Copia albero Avvia la funzione Copia albero.
Copia albero consente di copiare il contenuto selezionato dal vault, compresi tutti i riferimenti, creare una seconda istanza non correlata all'originale.
Proprietà Riporta le proprietà della vista del vault selezionata o della cartella in SOLIDWORKS PDM.
* Obbligatoria
Pagina:   Menu rapidi del vault
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
