La finestra di dialogo Copia albero consente di copiare un file padre con tutti i suoi riferimenti per crearne una seconda istanza non correlata all'originale.
Se l'amministratore ha escluso una cartella dalla copia, viene visualizzato un avvertimento nella colonna Avvertimenti e l'opzione Copia non è disponibile.
Per visualizzare la finestra di dialogo:
Selezionare il file padre e fare clic su .
Le opzioni di Copia albero includono quanto segue:
Destinazione predefinita
Visualizza l'ubicazione corrente della cartella del file selezionato. È possibile immettere un nuovo percorso o navigare per specificare il percorso di destinazione.
Impostazioni
Il gruppo è un'interfaccia comprimibile che comprende:
Versione da usare
Più recenti
Copia le versioni più recenti. |
Referenziato
Copia le versioni referenziate. |
Tipo copia
File
Copia i file selezionati nella cartella di destinazione. |
Archivio compresso
Copia i file selezionati nel file di archivio.
Quando si seleziona questa opzione: - Le opzioni Salva percorsi relativi, Rigenera i numeri di serie nelle schede) e Denomina i disegni come i relativi modelli sono disponibili.
- Le colonne Percorso cartella di destinazione e Nome file di destinazione sono deselezionate.
Se il file di archivio si trova nel vault e non è stato configurato un programma di compressione usando la sezione Impostazioni locali dello strumento di amministrazione, viene visualizzato un avvertimento nella colonna Avvertimenti e l'opzione Copia non è disponibile.
SOLIDWORKS PDM supporta 7-zip e WinZip. Per i dettagli, vedere Configurazione di 7-zip come programma di compressione per Copia albero la Guida in linea dello strumento di amministrazione.
Opzioni
Includi simulazione
Copia i risultati di SOLIDWORKS Simulation associati ai file selezionati. |
Mantiene i percorsi dei riferimenti relativi al file padre copiato, creando la struttura della cartella secondo le esigenze. Quando si deseleziona l'opzione Salva percorsi relativi, la gerarchia della cartella viene appiattita e tutti i file di riferimento vengono copiati nella stessa cartella di destinazione del file padre. |
Includi i disegni
Mostra qualsiasi file di disegno correlato nell'elenco dei file in modo da includerli durante la copiatura dell'albero di riferimenti. |
Se sono utilizzati i numeri di serie nelle schede dati, assegna il numero successivo nella sequenza. Per le trasformazioni Rinomina con numero seriale, gli stessi numeri di serie usati per nominare i file vengono usati nelle schede dati. |
Nominare i disegni come i relativi modelli
Imposta i nomi del file di disegno come i relativi nomi di file di assieme o parte associati. |
Operazioni di trasformazione
Modifica i nomi del file dei file scelti usando la trasformazione scelta.
Le trasformazioni diverse da Rinomina con numero di serie sono cumulative. Per esempio, si possono aggiungere sia un prefisso che un suffisso.
Aggiungi prefisso
Aggiunge il prefisso che si digita ai nomi del file. |
Aggiungi suffisso
Aggiunge il suffisso che si digita ai nomi del file. |
Sostituisce i nomi dei file con i numeri seriali. Disponibile solo se i numeri seriali sono stati definiti nello strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM.
Si può anche fare clic con il pulsante destro sull'elenco dei file e scegliere Rinomina con numero di serie e il numero di serie da utilizzare. Se tutti i file scelti hanno lo stesso numero di serie definito nell'aggiunta SOLIDWORKS, quel numero di serie sarà in grassetto e il primo nell'elenco.
Sostituisci
Sostituisce le stringhe nei nomi di file o cartella. Nella finestra di dialogo Sostituisci: - Per Trova cosa, digitare la stringa da sostituire.
- Per Sostituisci con, digitare la stringa di sostituzione.
- Selezionare se applicare o meno la modifica a tutti i file o solo a quelli selezionati.
- Selezionare per applicare la modifica ai nomi di file, nomi di cartella o entrambi.
Visualizzazione filtro
Consente di immettere testo per rifinire l'elenco di file visualizzati. Un elenco a discesa di selezione delle colonne consente di limitare il filtraggio a una colonna specifica, ad esempio, Nome file o Tutte le colonne.
Per impostazione predefinita, il filtro è applicato a Tutte le colonne. È possibile espandere l'elenco Tutte le colonne e selezionare una colonna specifica a cui applicare il filtro. Il software cerca il testo inserito, visualizza le righe che lo contengono e lo evidenzia per una facile identificazione.
Il campo di ricerca supporta i seguenti caratteri jolly: *, ?, %, -, ., "".
*stringa |
Visualizza le righe che contengono il testo che termina con la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. |
Stringa*
Visualizza le righe che contengono il testo che inizia con la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. Invece di *, è possibile utilizzare ? o %.
-stringa o stringa-
Visualizza le righe che contengono la stringa. Se il trattino si trova all'inizio, il testo che termina con la stringa è evidenziato in rosa. Se il trattino si trova alla fine, il testo che inizia con la stringa è evidenziato.
"stringa"
Visualizza le righe che contengono la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. |
.stringa o stringa. |
Visualizza le righe che contengono la stringa ed evidenzia la stringa con un carattere che precede o un carattere che segue a seconda della posizione del punto. |
Le opzioni per il filtro comprendono:
Inverti filtro
o !
È possibile invertire il filtro facendo clic su o inserendo il carattere ! come prefisso del testo nel campo di ricerca.Vengono visualizzati i file che non includono il testo digitato.
Filtro
Tipo di file
Assiemi
Parts
Disegni
Altri
Selezionato per la copia
Sì, selezionato
No, non selezionato
Nome/percorso modificato
Sì, modificato
No, non modificato
Quando si applica filtro, viene visualizzata un'icona con il simbolo X appare. Fare clic sull'icona per deselezionare il filtro.
Tutte le colonne
Filtra l'elenco dei file in base al testo digitato e alla colonna selezionata. È possibile selezionare una delle seguenti colonne:-
Nome file
Warnings
Versione
Autore check-out
Check-out eseguito in
Trovato in
Percorso della cartella di destinazione
Stato
Questo filtro supporta tutte le colonne personalizzate presenti nell'elenco dei file.
Deseleziona tutto
Rimuove tutti i filtri. Questo problema si verifica quando si seleziona un'opzione in Filtro. |
Elenco file
Usare l'elenco dei file per:
- Consente di selezionare i file da copiare.
- Selezionare i file da rinominare usando le trasformazioni.
- Verificare nuovi nomi di file e percorsi.
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne basate sulle variabili di SOLIDWORKS PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Trascinare l'intestazione di una colonna per modificare la posizione di una colonna.
Tipo
Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa con il cursore del mouse sull'icona del tipo di file. |
Nome file
Visualizza i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Warnings
Visualizza avvertimenti come File di destinazione già esistente, Esterno al vault o Il file non è stato ricostruito che possono bloccare un check-in se l'amministratore ha configurato il blocco per gli avvertimenti.Finché non si specifica una nuova destinazione predefinita, viene visualizzato l'avvertimento File di destinazione già esistente perché la Destinazione predefinita e il Percorso cartella di destinazione sono gli stessi per impostazione predefinita.
Fare clic sull'avvertimento Il file non è stato ricostruito per visualizzare un elenco di riferimenti che richiedono una ricostruzione.
Per identificare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo
 e Avvertimento precedente
 o Ctrl + la freccia su o la freccia giù sul tastierino numerico.
Copia
Consente di selezionare i file da copiare. |
Versione
Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. Ad esempio, 4/6 significa versione 4 di 6.
Autore check-out
Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out. Si può fare il checkin solo dei file che sono in check out. Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso, numero di file sottoposti a check-out e un collegamento all'indirizzo e-mail dell'utente.
Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out. |
Trovato in
Cartella del vault che contiene il file. |
Visualizza il percorso specificato nel campo Destinazione predefinita. È possibile modificarlo per cambiare la destinazione di un file copiato. Quando si passa il cursore sopra il percorso della cartella di destinazione, il pulsante  consente di scegliere una nuova destinazione per il file copiato.
Visualizza il nome del file di destinazione dopo la copia. Ad esempio, se si utilizzano trasformazioni per rinominare i file, il nuovo nome è visualizzato.
È possibile modificare il nome del file di destinazione.
Totale da copiare
Visualizza il numero e il tipo di file selezionati per la copia.L'avvertimento  indica che altri file sono selezionati per la copia ma non vengono visualizzati nell'elenco dei file a causa del filtro corrente.
Reimposta tutto
Reimposta i percorsi della cartella di destinazione e i nomi dei file di destinazione sui nomi originali. |
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne
Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne. Le colonne attualmente visualizzate sono indicate con un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre. Usare la casella di controllo di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di controllo di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i relativi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella aggiunta visualizza .
Seleziona tutto
Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Copia. |
Seleziona file
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare i caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Copia. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte.
Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file. |
Modifica dimensioni anteprima miniatura
Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media. Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Copia tutti i file
Seleziona tutti i file nella colonna Copia. |
