Nome file
Visualizza l'ID elemento.
Warnings
Risultato operazione previsto:
informazioni
Altre informazioni sullo stato. |
avvertimento
Esistono le condizioni per l'avvertimento. Il proprio amministratore può configurare quali avvertimenti bloccano le operazioni. |
errore
Operazione bloccata. |
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo
 e Avvertimento precedente
 oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Checkin
Selezionare gli elementi per il check in.
Sempre in check-out
Selezionare per continuare a modificare. Le correnti modifiche sono in via di check in (creazione delle nuove versioni nel vault) ma l'elemento rimane in check out.
Ver. locale.
Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. Ad esempio, 4/6 significa versione 4 di 6.
Nuova versione
Il numero di versione dopo il check in. Il testo è in grassetto se l'operazione genererà una nuova versione. Non viene creata una nuova versione, per esempio, se l'elemento non viene modificato localmente.
Per gli elementi figlio non recenti, scegliere a quale versione collegarsi facendo clic su
 e selezionando:
Usa la versione locale da collegarsi alla versione locale (memorizzata).
Usa l'ultima versione per collegarsi alla versione più recente nel vault.
Autore check-out
Mostra gli utenti che hanno elementi sottoposti a check out. Si può fare il check in solo degli elementi che sono in check out.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Check-out eseguito in
Computer e cartella locale dove l'elemento è in check out.
Referenziato come
Specifica il modo in cui un elemento padre fà riferimento ad un elemento figlio. Per gli elementi, il riferimento è sempre un percorso completo.
Trovato in
Cartella del vault che contiene l'elemento.
Stato
Stato del flusso di lavoro dell'elemento, ad esempio In via di modifica o In attesa di approvazione.
Comment
Immettere una descrizione delle proprie modifiche.
Commento non è attivo se il check-in non determina la creazione di nuove versioni.
Usare il comando Cronologia per aggiungere o modificare i commenti delle versioni.
