目次を表示しない
PDFファイルの作成
図面交換のユニバーサル フォーマットとして、SOLIDWORKS 図面をボルトにチェックインする際、Adobe Portable Document Format (.pdf) ファイルを作成できます。 これらのファイルはユーザーインタフェースには表示されませんが、SOLIDWORKS、SOLIDWORKS Explorer、または Web ポータルで、SOLIDWORKS Workgroup PDM アドインから PDF ファイルを Acrobat Reader で開くことで表示することができます。
図面が変更された場合、関連するPDFファイルは再びチェックインしたときに自動的に更新されます。
PDF ファイルには次の特性があります:
  • PDF ファイルはバルク チェックインの間、作成されません。
  • PDF ファイルの履歴はありません。
  • PDF ファイル プロパティを追加・変更はできません。
  • PDF の最新のバージョンのみを作成できます。 タスクスケジューラをすべてのリビジョンの更新に使用できますが、最新リビジョンのみを印刷できます。
  • ドキュメントのリビジョンを更新する場合、PDF ファイルは作成されません。 ただし、ドキュメントにはフラグが付けられ、あとで更新するためのタスクがタスク スケジューラで作成されます。
PDF ファイルは次で作成できます:
  • Workgroup PDM アドインからのクライアント チェックイン。
  • タスクスケジューラで PDF のエクスポートを行うスケジュール作成。
図面がチェックインされたとき、PDF 作成を有効にする。
VaultAdmin の [ボルトの設定 ( Vault Settings)] タブで、[グローバル設定 (Global settings)] の [一般的な SOLIDWORKS 図面をチェックインする際、Vault に PDF ファイルを作成する (Create PDF files in the Vault on normal check in of SOLIDWORKS drawings)]を選択します。 クライアントが SOLIDWORKS 図面をボルトへチェックインしたとき、PDF ファイルが作成されます。
PDF 作成の有効化
VaultAdmin (ボルトアドミン) の ボルトの設定 タブで、グローバル設定 下の 一般的な SOLIDWORKS 図面をチェックインする際、Vault に PDF ファイルを作成する (Create PDF files in the Vault on normal check in of SOLIDWORKS drawings) を選択します。
PDF ファイルの作成をスケジュール
PDF ファイルの作成をスケジュールするには:
  1. SOLIDWORKS タスク スケジューラで、Workgroup PDM ファイルのエクスポート を選択します。
  2. エクスポート ファイル タイプで、Adobe Portable Document Format (*.pdf)を選択し、エクスポート パラメータを設定します。
    スケジュールされたタスクが実行されるとき、 エクスポートで指定されるプロジェクトで図面のPDF ファイルが作成されます。 エクスポートは、ボルト、または指定された位置に、あるいは両方にできます。
PDF ファイルの表示
PDF ファイルを表示するには:
  1. SOLIDWORKS で、Workgroup PDM アドインを有効にします。
  2. Workgroup PDM クライアントでログインします。
  3. [ファイル エクスプローラ] タスク パネルでプロジェクトを開き、図面を右クリックして、ドキュメントを PDF で表示を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   PDFファイルの作成
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2016 SP05
