目次を表示しない
[ボルト(Vault)] タブ
ボルト ドキュメントの比較(Compare vault document)
Workgroup PDM は、ボルトにあるファイルとローカル コピーのステータスを次のように比較します:
  • ディスク上のドキュメントと比較(To document on disk): 保存されているローカル コピー。
  • メモリ内のドキュメント(To document in memory)。 ローカル ビューの上のフォルダーに表示されている、現在メモリにあるファイルを開きます。
ローカル ビューのドキュメントにボルト比較アイコンを表示 ボルト コピーとの比較をローカル ビューで表示する場合に選択します。
ProjectManager で選択表示
(SOLIDWORKS クライアントのみに適用されます)
ProjectManager に表示(In ProjectManager)(ボルト ビュー):
グラフィックス領域でアセンブリ構成部品を選択すると、対応する構成部品が PropertyManager でもハイライトされます。また、この逆も同じように機能します。
ボルトにおけるドキュメント範囲(Document ranges in vault tree)
ボルト ビューの表示において、ドキュメントを範囲ごとにグループ化することができます。 範囲は、プロジェクトの最初のレベルのドキュメントに適用されます。 範囲を指定すると、パフォーマンスを向上させることができます。
ドキュメントは名前を基準にグループ化され、最初と最後のドキュメント名を持つフォルダー内に配置されます(例: doc000000.dwg...doc000499.dwg)。
範囲ごとのドキュメント 各グループのドキュメント数を指定します。 この機能をオフにするには、値をゼロに設定します。
出力ファイルのデフォルト設定
出力ファイルのデフォルト設定は、ファイルへ出力する情報に適用されます。
タブでの分割 ファイルのフィールドをタブで分割します。
カンマでの分割 ファイルのフィールドをカンマ(句読点)で分割します。
ヘッダーの表示 列ヘッダー(Column headers):
エクストラヘッダー情報の表示 レポートが作成された日時やレポートされているドキュメントの名前、また Workgroup PDM でのレポート生成位置(例えば、ボルト ビュー(VaultView)など)。
ダブルコーテーション タブでの分割にさらに追加される、各フィールドを囲むダブルコーテーション。
パスワード
変更 パスワードの変更ダイアログ ボックスで現在のユーザー名に新しいパスワードを指定します。
ユーザー名の初期のパスワードは、ボルト管理者によって、VaultAdmin(ボルトアドミン)のユーザーとグループタブで設定されています。 必要な場合(例えば、ユーザーが休暇中や退職した場合など)は、ボルト管理者によってパスワードを変更することもできます。
クリア 新しいパスワードが保存できるように、現在、ローカル メモリに保存されているパスワードを削除します。
パスワードをローカル メモリに保存すると、ログイン プロセスが簡単になります。 パスワードがローカル メモリに保存されていない場合は、ログイン(Login)ダイアログ ボックスにパスワードを入力します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [ボルト(Vault)] タブ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2016 SP05
