Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
インストレーションの削除(Removing an Installation)
個人コンピュータ上、およびクライアント/サーバー環境で、インストレーションを削除することができます。
  1. アクティブな SOLIDWORKS のセッションがないことを確認します。
  2. SOLIDWORKS ライセンスを別のコンピュータに移動する場合は、コンピュータから SOLIDWORKS インストレーションを削除する前に、そのコンピュータのライセンスを非アクティブにしてください。
    詳細は、ライセンスの移動を参照してください。
  3. Windows 7 以降の場合は、コントロール パネル > プログラムと機能 を起動します。
  4. 削除する製品を選択します。
    場合によっては、特定のメジャー リリース バージョンに対して複数の SOLIDWORKS ServicePack コンポーネントが存在するかもしれません。 SOLIDWORKS メジャー リリースを削除するには、そのメジャー リリースに対するすべての SevicePack 要素を削除します。
  5. アンインストール 画面で:
    1. 削除する製品を選択します。 すべての製品コンポーネントがデフォルトで選択されています。
    2. 削除したくない製品を選択解除します。
    3. カスタム アンインストールか完全なアンインストールを選択します。 SOLIDWORKS Installation Manager では、デフォルトで一般的なアンインストールが実行され、プログラム ファイルとフォルダが削除されます。
      1. 変更詳細設定オプション でクリックします。
        詳細設定オプション 画面が表示されます。プログラム ファイルとフォルダのオプションが選択されています。
      2. 希望のオプションを選択してカスタム アンインストールを行うか、すべてのオプションを選択して完全なアンインストールを行います。
      3. サマリーに戻る(Back to Summary)をクリックします。
      4. サマリー の画面で、詳細設定オプション を展開し、アンインストールの方法を表示します。
    4. アイテムを削除 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インストレーションの削除(Removing an Installation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
