Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
CircuitWorks オプション - ライブラリ(CircuitWorks Options - Library)
CircuitWorksと搭載部品ライブラリとの連動に関するオプションを設定します。
CircuitWorks オプション - ライブラリ を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、ライブラリ をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション をクリックします。
  • SOLIDWORKS から、ツール (Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
ライブラリで適合する搭載部品を判断する項目 (Match components in library by) CircuitWorks が、電気系 CAD 部品に対する SOLIDWORKS モデルが既に搭載部品ライブラリにあるかどうかを判断する方法を設定します:
  • パッケージ名のみ
  • パッケージ名とパート名
  • パート名のみ
  • パッケージ名と搭載部品高さ
  • 番号と高さ(Number and Height)
  • パッケージ名と番号と高さ(Name and Number and Height)
選択時には、モデルの命名規則を考慮してください。
ライブラリ エクスポート ユーザー定義区切り文字 ユーザー定義で区切ったテキスト ファイル ファイル タイプに搭載部品ライブラリをエクスポートするとき、区切り文字が使用されます。 搭載部品ライブラリのエクスポート (Exporting the Component Library)を参照してください。
開いたときに搭載部品ライブラリ データでエラーをチェック (Check component library data for errors when opened) 搭載部品ライブラリが開かれるとき、対応する SOLIDWORKS 部品ファイルをディスクに持っていない搭載部品の参照をチェックし、削除するか修復するかのオプションを表示します。
非参照搭載部品は抑制されて、このアイコンのマークになります。
搭載部品オフセット情報をライブラリで表示 このオプションを選択すると、搭載部品の X,Y,Z オフセット回転、および 表示方向 フィールドがライブラリに表示されます。 この情報は自動的に生成された CircuitWorks 独自の座標系を含まない、既存の搭載部品に有効です。
SOLIDWORKS からエクスポートするときライブラリに搭載部品を追加 まだ搭載部品ライブラリに含まれていないアセンブリから、任意の搭載部品を追加します。
ライブラリの起動時に搭載部品がボルトに存在することを確認する(Verify components exist in vault on library startup) Workgroup PDM と SOLIDWORKS PDM インストールのみに適用されます
これを選択した場合、搭載部品ライブラリを開くと、CircuitWorks ソフトウェアによって各部品が Workgroup PDM または SOLIDWORKS PDM ボルトに存在することが確認されます。
デフォルトで、ライブラリの起動をよりすばやく行うために、このオプションはクリアされています。
ボルトのアクティビティがわかっている場合、ボルト部品の最新バージョンがローカル マシンにコピーされるように、このオプションを選択してください。
ライブラリで任意の既存 2D モデルを新しい 3D モデルで上書き CircuitWorks がライブラリで 2D(ゼロ高さ)モデルの 3D バージョンを検出するとき何を行うか指示します。
  • 常に上書き
  • 上書きしない
  • 毎回プロンプト表示
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks オプション - ライブラリ(CircuitWorks Options - Library)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
