計算する固有値数(Number of Frequencies)
計算する自然 (共振) 固有値の数を設定できます。デフォルト設定では、最初の 5 個のモード (最も低い固有値数) を計算します。剛体モードは FFEPlus ソルバで計算されます。拘束のないボディには、6 つの剛体モードがあります。剛体モードの固有値はゼロです (無限周期)。
モデルのシナリオに動的荷重が含まれる場合、荷重の固有値よりも高い固有値を 1 つ以上計算する必要があります。多くの場合、共振は破壊の原因となるため望ましくありません。しかし、過度な変形を制御する手段を講じた上で、共振を利用してイベントをトリガするようなデバイスもあります。
上限周波数
周波数の範囲の上限値を設定します。特定の値より高い固有周波数が必要でない場合は、ゼロのデフォルト値を使用してください。ゼロを入力すると、指定された固有値数が計算されます。
FFEPlus ソルバでは、計算する固有値数(Number of Frequencies)と上限周波数(Upper Bound Frequency)のどちらでも指定できます。直接スパースソルバの場合、計算する固有値数(Number of Frequencies)と周波数シフトのみを指定できます。
次に最も近い周波数を計算(周波数シフト)(Calculate frequencies closest to (frequency shift))
直接スパース ソルバで使用できます。 固有周波数を指定する場合に選択します。 ソフトウェアは指定された値に最も近い周波数を計算します。 このオプションは、Frequency Shift(周波数シフト)と呼ばれます。 このオプションを使用すると、剛体モードによる計算を回避できます。 剛性マトリックスの特異点のために固有値解析を実行できない場合は、周波数シフト オプションを使用して特異性の問題を解決します。 シフトの値を、ゼロから、直接スパース ソルバが要求された周波数を正常に計算できるまで、段階的に増やします。 周波数シフトの値を高くすると、直接スパース ソルバは、要求された数の周波数をシフト値を中心にして選択的に計算します。 したがって、解析の必要がない低域の周波数(剛体モードを含む)の計算を避けて、計算時間を節約できます。
面内力剛性効果を考慮(P)
このオプションは、モデルの剛性に適用される荷重の影響を考慮するため、内部的にアクティブ化されます。 また、SOLIDWORKS Simulation ヘルプの 面内剛性硬化使用(Use Inplane Effect)も参照してください。 |
モデルを安定化させるためにソフトスプリングを使用(I)
このオプションは、不安定なモデルを安定させるためにソフト スプリングを追加する場合に選択します。 |
